Schaltung für konstante Spannung (Schaltungstechnik)
verfasst von mosu21(R), 08.05.2008, 16:55 Uhr
Hallo, Vile89,
anbei die Schaltung. Alle sehr eng aufbauen, da Hochfrequenz (ca. 150 kHz). Elkos mit geringem ESR verwenden, ggf. mehrere "normale" parallel schalten. Spule gibts auf Anfrage evtl. als kostenfreies Muster bei Coilcraft (www.coilcraft.com) oder bei guten Distris (Reichelt). FET ist Philips, Diode auch. Den Schaltkreis gibts bei channel microelectronics (www.channel-microelectronics.com).
Viel Spaß beim Aufbauen
Gruß mosu
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080508165522.pdf
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 07.05.2008, 21:02 (Schaltungstechnik)
Schaltung für konstante Spannung - Carsten Wallner(R), 07.05.2008, 21:53
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 07.05.2008, 22:15
Schaltung für konstante Spannung - Carsten Wallner(R), 07.05.2008, 22:22
Schaltung für konstante Spannung - fatzke(R), 07.05.2008, 22:29
Schaltung für konstante Spannung - x y, 07.05.2008, 23:10
Nur die Schaltung.... - Theo, 07.05.2008, 22:37
Nur die Schaltung.... - vile89, 07.05.2008, 22:48
Nur die Schaltung.... - Theo, 07.05.2008, 23:00
Inverter - J.R.(R), 07.05.2008, 23:12
Nur die Schaltung.... - Zwinkerle(R), 08.05.2008, 01:15
Auslegung anpassen - Harald Wilhelms(R), 08.05.2008, 07:52
Schaltung für konstante Spannung - Kendiman, 08.05.2008, 08:49
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 08.05.2008, 10:18
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 08.05.2008, 15:24
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 08.05.2008, 16:55
Schaltung für konstante Spannung - x y, 08.05.2008, 18:16
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 09.05.2008, 10:50
Schaltung falsch - J.R.(R), 08.05.2008, 23:27
Schaltung falsch - x y, 09.05.2008, 02:36
Schaltung falsch - J.R.(R), 09.05.2008, 13:19
Schaltungen lesen - mosu21(R), 09.05.2008, 08:38
Schaltungen nach wie vor falsch - J.R.(R), 09.05.2008, 13:31
Schaltungen nach wie vor falsch - Vile89, 09.05.2008, 13:46
Richtigstellung und sorry an Jörg - mosu21(R), 09.05.2008, 13:59
ELMOS IC - Vile89, 09.05.2008, 14:11
ELMOS IC - mosu21(R), 09.05.2008, 14:35
Spannung - Vile89, 10.05.2008, 10:30
Spannung - geralds(R), 10.05.2008, 11:55
Spannung - mosu21(R), 13.05.2008, 09:27
Spannungsbereich, Bauteil - mosu21(R), 13.05.2008, 08:48
