Verschaff uns doch mal Klarheit ... (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 08.05.2008, 16:18 Uhr
» » Du benutzt Formulierungen, die unverständlich / mehrdeutig sind.
» » » Ich erhalte 325V bei rund 0.7A
» » Also HAST du schon eine Schaltung für diese 325 Volt?
» » » Welche Schaltung/Bauteile welchen Aufwand würde es bedeuten soetwas
» zu
» » bauen?
» » Warum willst du was bauen, was schon funktioniert?
» » » und ich will jetzt
» » » diese 50Hz Sinus auf 230V Gleichstrom legen, ist dies möglich? wenn
» ja
» » » wie?
» » Also die Sinusspannung noch oben auf die 230V Gleichstrom drauf
» » (Gleichspannung sollte es wohl heissen?)
» » » Aber mir geht im allgemeinen einfach darum wie ich die
» » » Frequenz auf eine andere Spannung übertragen kann.
» » Dass hört sich so an, als ob du aus 230V Gleichspannung 230V
» » Wechselspannung machen willst?
» » » ich hätte zuerst versucht die 12V sinus auf 20V DC zu legen
» » Was bitte heisst "auf 20V DC zu legen" ? Ich kann eine Spannung auf
» » bestimmte Klemmen/Aschlüse legen, aber auf ne andere Spannung zu legen?
» » » sonst würde ich ihn ja nicht einkoppeln wollen
» » Was willst du wo einkoppeln?
» » » Also hab 325V Gleichspannung und eine Sinusspannung und
» » » ich möchte das ich dann 325V Sinus habe...
» » Also doch wieder aus 325V Gleichspannung 325V Wechselspannung machen?
» » (über die Spannungshöhe sehen wir erstmal hinweg)
» » » Ist die transistorkaskade am einfachsten oder was würdst du mir
» » empfehlen?
» » Wenn ich nur verstehen würde, was du willst ?!?!
» » Bist du Ausländer und hast Probleme, deine Gedanken in deutsch
» » auszudrücken? Deine Schreibweise spricht eigentlich dagegen.
» » Vielleicht isses einfacher, du sagst uns, was du machen willst.
» » Was geht rein? (und wo kommen die 325V Gleichspannung her) Was soll
» » rauskommen? (irgend ne 200...300V Wechselspannung + Gleichspannung?)
» » Und was hat dein 12V Frequenzgenerator damit zu tun. Ist die Frequenz
» » konstant oder soll die sich in bestimmten Grenzen bewegen (bitte
» halbwegs
» » exakte Werte)
» » Also z.B. aus den 12V der Autobatterie 230V für dein xy-Gerät mit xx
» Watt
» » Leistungsaufnahme machen.
» » So als Beispiel - DAS wolltest du wohl nicht machen, wie ich es bisher
» » verstanden habe.
» » hws
» Sorry wenn dus nicht verstanden hast, ich bekomme über einen Trafo 325V
» Gleichspannung und ein Frequenzgenerator erzeugt mir eine Sinusspannung,
» ich möchte aber nun 230V Sinus haben ( ähnlich wie aus der Steckdose ) da
» ja bei Gleichspannung zu Wechselspannung 325-230V in etwa herauskommt
» wegen dem Sinus
» Weißt du nun einigermaßen was ich meine?
hallo,
also, wenn ich das recht verstehe, willst einen frequenzumrichter bauen.
-->> Vom Netz gespeist, durch Trenn-Trafo - dann gleichrichten - >> dann aus der gleichgerichteten spannung zurück umwandeln in eine andere wechselspannung,
zb 230Vss, bzw eff. mit 50Hz? oder 230Vss, bzw eff. mit 100Hz, oder 100Vss, bzw eff. mit 50Hz, oder 100Vss, bzw eff. mit 60Hz? also... wie auch immer Wechselspannung mit wie auch immer Frequenz?
gruss
gerald
12V 50Hz Sinus auf eine andere Spannung legen - Erich12, 06.05.2008, 22:25 (Elektronik)
12V 50Hz Sinus auf eine andere Spannung legen - Elektronix(R), 06.05.2008, 22:30
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - hws(R), 08.05.2008, 13:54
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Erich12, 08.05.2008, 14:35
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - geralds(R), 08.05.2008, 16:18
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - hws(R), 08.05.2008, 16:48
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Erich12, 08.05.2008, 17:10
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - geralds(R), 08.05.2008, 18:01
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Erich12, 08.05.2008, 18:12
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Elko_Scotty(R), 09.05.2008, 10:15
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Erich12, 09.05.2008, 15:44
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Elko_Scotty(R), 09.05.2008, 18:58
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Jüwü(R), 10.05.2008, 10:22
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - hws(R), 09.05.2008, 19:56
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Erich12, 10.05.2008, 14:08
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - geralds(R), 10.05.2008, 15:07
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - hws(R), 13.05.2008, 21:27
