Solltest du... (Elektronik)
verfasst von Theo, 08.05.2008, 16:12 Uhr
Hallo
........etwa nicht die richtigen Steckverbinder zur Hand haben, und immer nur 6,3mm verwenden?
Die Steckverbinder gibt es in 2,8 / 4,8 / 6,3 mm breite, passend zum jeweiligen Kabelquerschnitt. Nicht umsonst haben die Quetschzangen verschiedene Einkerbungen.
Theo
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - mitch_mx-3(R), 06.05.2008, 18:13 (Elektronik)
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Thomas Z, 06.05.2008, 18:36
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - geralds(R), 06.05.2008, 18:40
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Theo, 06.05.2008, 18:50
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Elko_Scotty(R), 06.05.2008, 19:53
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - geralds(R), 06.05.2008, 21:14
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Elko_Scotty(R), 06.05.2008, 22:33
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - geralds(R), 06.05.2008, 23:13
passende Stecker ... - hws(R), 07.05.2008, 09:17
passende Stecker ... - Elko_Scotty(R), 07.05.2008, 09:43
passende Stecker ... - AndyO(R), 07.05.2008, 10:09
passende Stecker ... - Martin01, 07.05.2008, 11:09
so arbeitet... - Theo, 07.05.2008, 11:13
Bild: - Theo, 07.05.2008, 11:57
so arbeitet... - AndyO(R), 07.05.2008, 21:00
passende Stecker ... - hws(R), 07.05.2008, 12:48
passende Stecker ... - AndyO(R), 07.05.2008, 21:05
passende Stecker ... - Björn(R), 07.05.2008, 21:26
passende Stecker ... - AndyO(R), 08.05.2008, 15:38
Solltest du... - Theo, 08.05.2008, 16:12
Solltest du... - Björn(R), 08.05.2008, 22:59
passende Stecker ... - Björn(R), 08.05.2008, 22:54
passende Stecker ... - triti(R), 07.05.2008, 13:32
passende Stecker ... - AndyO(R), 07.05.2008, 21:11
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Jogi(R), 07.05.2008, 17:51
