Verschaff uns doch mal Klarheit ... (Elektronik)
» Du benutzt Formulierungen, die unverständlich / mehrdeutig sind.
» » Ich erhalte 325V bei rund 0.7A
» Also HAST du schon eine Schaltung für diese 325 Volt?
» » Welche Schaltung/Bauteile welchen Aufwand würde es bedeuten soetwas zu
» bauen?
» Warum willst du was bauen, was schon funktioniert?
» » und ich will jetzt
» » diese 50Hz Sinus auf 230V Gleichstrom legen, ist dies möglich? wenn ja
» » wie?
» Also die Sinusspannung noch oben auf die 230V Gleichstrom drauf
» (Gleichspannung sollte es wohl heissen?)
» » Aber mir geht im allgemeinen einfach darum wie ich die
» » Frequenz auf eine andere Spannung übertragen kann.
» Dass hört sich so an, als ob du aus 230V Gleichspannung 230V
» Wechselspannung machen willst?
» » ich hätte zuerst versucht die 12V sinus auf 20V DC zu legen
» Was bitte heisst "auf 20V DC zu legen" ? Ich kann eine Spannung auf
» bestimmte Klemmen/Aschlüse legen, aber auf ne andere Spannung zu legen?
» » sonst würde ich ihn ja nicht einkoppeln wollen
» Was willst du wo einkoppeln?
» » Also hab 325V Gleichspannung und eine Sinusspannung und
» » ich möchte das ich dann 325V Sinus habe...
» Also doch wieder aus 325V Gleichspannung 325V Wechselspannung machen?
» (über die Spannungshöhe sehen wir erstmal hinweg)
» » Ist die transistorkaskade am einfachsten oder was würdst du mir
» empfehlen?
» Wenn ich nur verstehen würde, was du willst ?!?!
» Bist du Ausländer und hast Probleme, deine Gedanken in deutsch
» auszudrücken? Deine Schreibweise spricht eigentlich dagegen.
» Vielleicht isses einfacher, du sagst uns, was du machen willst.
» Was geht rein? (und wo kommen die 325V Gleichspannung her) Was soll
» rauskommen? (irgend ne 200...300V Wechselspannung + Gleichspannung?)
» Und was hat dein 12V Frequenzgenerator damit zu tun. Ist die Frequenz
» konstant oder soll die sich in bestimmten Grenzen bewegen (bitte halbwegs
» exakte Werte)
» Also z.B. aus den 12V der Autobatterie 230V für dein xy-Gerät mit xx Watt
» Leistungsaufnahme machen.
» So als Beispiel - DAS wolltest du wohl nicht machen, wie ich es bisher
» verstanden habe.
» hws
Sorry wenn dus nicht verstanden hast, ich bekomme über einen Trafo 325V Gleichspannung und ein Frequenzgenerator erzeugt mir eine Sinusspannung, ich möchte aber nun 230V Sinus haben ( ähnlich wie aus der Steckdose ) da ja bei Gleichspannung zu Wechselspannung 325-230V in etwa herauskommt wegen dem Sinus
Weißt du nun einigermaßen was ich meine?
