Optokoppler gesucht (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 08.05.2008, 13:06 Uhr
» danke, das hilft mir weiter die Theorie zu verstehen... aber in der Praxis
» läuft's noch nicht :-( ... ich habe nämlich eine Lichtschranke, die einen
» 0.5M Ohm Widerstand hat, wenn sie offen ist... und jetzt muss ich mit
» diesem 0.5M Ohm Widerstand einen Optokoppler zum schalten bringen... wenn
» ich jetzt aber den Vorwiderstand-Rechner nehme, dann komm ich ja maximal
» auf einen zulässigen Vorwiderstand von 1 k Ohm, bei 24 V
» Betriebsspannung... wie soll ich das Teil denn zum laufen bringen?
» Und... die Lichtschranke, die schaltet zum GND... heisst also, die
» Lichtschranke wäre kein "Vorwiderstand" sondern ein "Nachwiderstand",
» nämlich zwischen Optokoppler und GND... ginge das denn auch?
Das ist völlig egal. Wichtig ist nur, daß ein Vor/Nachwiderstand die überschüssige Spannung aufnimmt, sonst ist die LED im Optokoppler schnell hinüber.
» Ach, wegen den 0.5M Ohm... das habe ich gemessen... vom Datenblatt her
» käme ich auf 150 Ohm... aber ob das eher stimmt... tja, weiss ich nicht...
» wie gesagt, da blick ich noch nicht durch...
Vermutlich sitzt da auch ein Halbleiter drin. Da kommt es drauf an, in welcher Richtung man mißt. Außerdem kann man den Widerstand eines Halbleiters nicht einfach "ohmen". Je nachdem, was das für ein Halbleiter ist, muß der berechnet werden oder aus dem Datemblatt ermittelt werden.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 07.05.2008, 10:18 (Elektronik)
Optokoppler gesucht - Elektronix(R), 07.05.2008, 11:01
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 07.05.2008, 11:18
Optokoppler gesucht - Elektronix(R), 07.05.2008, 12:00
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 08.05.2008, 10:07
Optokoppler gesucht - x y, 08.05.2008, 10:39
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 08.05.2008, 19:31
Optokoppler gesucht - Elektronix(R), 08.05.2008, 13:06
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 08.05.2008, 19:41
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 08.05.2008, 19:56
