Optokoppler gesucht (Elektronik)
verfasst von x y, 08.05.2008, 10:39 Uhr
» Also um konkret zu werden...
Eine wahrlich gute Idee.
» ich will an einen 24er IO-Warrior
» (http://www.codemercs.com/IOWdownloadsD.html) eine FPAM 18P5151/S14
» Lichtschranke anschliessen
» (http://sensor.baumerelectric.com/productnavigator/downloads/Produkte/PDF/
» Datenblatt/Optoelektronische_Sensoren/Lichtschranken_FPAM_18_web_DE.pdf).
Da brauchts doch eigentlich keine galvanische Trennung, kann man direkt anschließen. Dazu Masse des Sensors mit Masse des I/O-Warrior verbinden, und Ausgang des Sensors mit Eingang des I/O-W.
Wenn dennoch ein Optokoppler gewünscht, dann Kathode der LED an den Ausgang, und über Widerstand (50 Ohm pro Volt) die Anode an die Versorgungsspannung des Sensors. Emitter des Phototransistors dann an Masse des I/O-W, und Kollektor an den Eingang. Funktionieren wird nahezu jeder Optokoppler mit einfachem Transistorausgang.
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 07.05.2008, 10:18 (Elektronik)
Optokoppler gesucht - Elektronix(R), 07.05.2008, 11:01
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 07.05.2008, 11:18
Optokoppler gesucht - Elektronix(R), 07.05.2008, 12:00
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 08.05.2008, 10:07
Optokoppler gesucht - x y, 08.05.2008, 10:39
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 08.05.2008, 19:31
Optokoppler gesucht - Elektronix(R), 08.05.2008, 13:06
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 08.05.2008, 19:41
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 08.05.2008, 19:56
