Auslegung anpassen (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 08.05.2008, 07:52 Uhr
» Ah cool, danke.
» also es geht darum, dass ich mit einem (kleinen) Solarpanel oder einer
» Handkurbel 12V-Bleiakkus aufladen kann (die brauchen 13,8V). Und
» Solazellen bzw. eine Handkurbel liefern leider keine so großen
» Spannungen.
» Zur Kurbel: es gibt welche mit über 60 Watt
» (http://www.conatex.com/shop/product_info.php?products_id=267)
» Gut, ganz so wenig Ahnung habe ich nicht, kenne auch viele die auf dem
» Gebiet gut bewandert sind, nur leider wissen die es auch nicht. Es geht
» ums Prinzip, eine Schaltung oder so. Die Umsetzung wird dann schon
» klappen.
Nun, man sollte da in der Auslegung flexibel sein.
Du brauchst eben ein Solarpanel, das zur Ladung von
12V-Akkus geeignet ist. Die gibt es inzwischen bei
jedem besseren Elektronikhändler. Zusätzlich einen
dazu passenden Solarregler. Zum Handgenerator:
Auch der sollte so ausgelegt sein, das Die Ausgangsspannung immer oberhalb der Ladespannung ist.
Je nach technischen Daten kann auch der mit dem Solarregler betrieben werden.
Harald
PS: Es gibt zwar Gleichspannungswandler, (sog. Sepic-
Wandler)die sowohl aufwärts wie abwärts wandeln können.
Die kann man aber nicht fertig kaufen und als Anfänger
auch nicht selbst bauen.
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 07.05.2008, 21:02 (Schaltungstechnik)
Schaltung für konstante Spannung - Carsten Wallner(R), 07.05.2008, 21:53
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 07.05.2008, 22:15
Schaltung für konstante Spannung - Carsten Wallner(R), 07.05.2008, 22:22
Schaltung für konstante Spannung - fatzke(R), 07.05.2008, 22:29
Schaltung für konstante Spannung - x y, 07.05.2008, 23:10
Nur die Schaltung.... - Theo, 07.05.2008, 22:37
Nur die Schaltung.... - vile89, 07.05.2008, 22:48
Nur die Schaltung.... - Theo, 07.05.2008, 23:00
Inverter - J.R.(R), 07.05.2008, 23:12
Nur die Schaltung.... - Zwinkerle(R), 08.05.2008, 01:15
Auslegung anpassen - Harald Wilhelms(R), 08.05.2008, 07:52
Schaltung für konstante Spannung - Kendiman, 08.05.2008, 08:49
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 08.05.2008, 10:18
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 08.05.2008, 15:24
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 08.05.2008, 16:55
Schaltung für konstante Spannung - x y, 08.05.2008, 18:16
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 09.05.2008, 10:50
Schaltung falsch - J.R.(R), 08.05.2008, 23:27
Schaltung falsch - x y, 09.05.2008, 02:36
Schaltung falsch - J.R.(R), 09.05.2008, 13:19
Schaltungen lesen - mosu21(R), 09.05.2008, 08:38
Schaltungen nach wie vor falsch - J.R.(R), 09.05.2008, 13:31
Schaltungen nach wie vor falsch - Vile89, 09.05.2008, 13:46
Richtigstellung und sorry an Jörg - mosu21(R), 09.05.2008, 13:59
ELMOS IC - Vile89, 09.05.2008, 14:11
ELMOS IC - mosu21(R), 09.05.2008, 14:35
Spannung - Vile89, 10.05.2008, 10:30
Spannung - geralds(R), 10.05.2008, 11:55
Spannung - mosu21(R), 13.05.2008, 09:27
Spannungsbereich, Bauteil - mosu21(R), 13.05.2008, 08:48
