12V 50Hz Sinus auf eine andere Spannung legen (Elektronik)
verfasst von Erich12, 08.05.2008, 06:07 Uhr
» » » » » Hallo,
» » » » » willst Du die Gleichspannung mit einer Wechselspannung überlagern
» » » oder
» » » » aus
» » » » » der Gleichspannung eine gleichspannungsfreie (mittelwertfreie)
» » » » » Wechselspannung mit der Form erzeugen, wie sie aus Deinem
» Generator
» » » » kommt?
» » » » » Letzteres ließe sich auf "analogem" Wege mit einem Verstärker
» » ähnlich
» » » » einem
» » » » » Audioverstärker machen, wobei jedoch nicht unerhebliche Verluste
» » » » auftreten.
» » » » » Verlustärmer wäre eine mit Deinem Generatorsignal modulierte
» » » » hochfrequente
» » » » » PWM mit anschließender Tiefpassfilterung.
» » » » » Schöne Grüße,
» » » » » Björn
» » » » Nein ich möchte eine Gleichspannung mit einer Wechselspannung
» » » » überlagern...
» » » » Also hab 325V Gleichspannung und eine Sinusspannung und ich möchte
» » das
» » » ich
» » » » dann 325V Sinus habe...
» » » Also möchtest Du doch eine reine Wechselspannung mit einem Mittelwert
» » von
» » » 0 erzeugen. Bei einer Überlagerung läge der Mittelwert der
» » resultierenden
» » » Spannung bei 325V DC, um die die Sinusschwingung ausgeführt würde.
» » » Entscheidend ist auch, welche Ströme und Leistungen Du brauchst. Was
» » » kannst Du dazu sagen? Welche Geräte/Lasten sollen damit betrieben
» » werden,
» » » und woher stammt eigentlich die Gleichspannung?
» » » Schöne Grüße,
» » » Björn
» » Ich erhalte 325V bei rund 0.7A
» » Welche Schaltung/Bauteile welchen Aufwand würde es bedeuten soetwas zu
» » bauen?
» » Danke
» hallo erich,
» » "Aber mir geht im allgemeinen einfach darum wie ich die Frequenz auf
» eine
» » andere Spannung übertragen kann.
» » Mit nem FET geht das ja wohl ned" --->
» Wie bereits angesprochen gibt mehrere Möglichkeiten, um kleine Signale auf
» ein bestimmtes Niveau zu bringen.
» Dabei kommt es u.A. darauf an, zu wissen, wie das Ausgangsignal auszusehen
» hat.
» zB. /Ausgangsstrom ist vorerst mal 2.rangig, ok/:
» Soll es eine Ausgangsspannung sein (zB Sinus, mit einer best. verstärkten
» Amplitude), reicht ein normaler Verstärker; zB OPA, sagen wir 15Vss. der
» innerhalb seiner möglichen Versorgungsspannung voll ausgenutzt betrieben
» werden kann.
» Willst nun die Amplitude noch mehr vergrößern, so weit dass es u.U. die
» Versorgungsspannung des OPA übersteigt,
» benötigst einen nachgesetzten Leistungsverstärker mit dessen Hilfe das zu
» kleine Signal auf das hohe Niveau gehoben wird.
» --> ein Beispiel eines Verstärkers mit OPA741 mit nachfolgender
» Spannungserhöhung; Spannungshub:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080508000933.doc
» Der Verstärker hebt das Ausgangsignal auf eine Höhe von 125 Volt, bei
» einer Versorgung des Folgeverstärkers von +250 Volt, wobei der 741er mit
» 33V versorgt wird. in der Beschreibung wird beschrieben, wie der
» Verstärker funktioniert.
» Hier nun die Transistor-Kaskade:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080508000811.doc
» Auch hier wird das Signal auf eine bestimmte Ausgangsspannung zwischen den
» Ausgangspunkten P1 und P2 vestärkt, wobei die jeweiligen Halbwellen des
» Signals getrennt, die Treibertransistoren gegenphasig ansteuern.
» Das Beispiel ist eine Endstufenschaltung zur symetrischen Ansteuerung
» einer Oszillographenröhre.
» Es kann auch das Signal zB. durch Signal-Tastung mit Hilfe von Dioden auf
» eine Spannung verschoben werden:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080508001102.doc
» Viel Spass beim Basteln
» Gruss
» Gerald
hallo!
ja ich will hald nur nicht meine 12v verstärken, ich möchte meine 325V nutzen bei 0.7A weil bei 12V sinus habe ich nur eine geringe ausgangsleistung
Ist die transistorkaskade am einfachsten oder was würdst du mir empfehlen?
12V 50Hz Sinus auf eine andere Spannung legen - Erich12, 06.05.2008, 22:25 (Elektronik)
12V 50Hz Sinus auf eine andere Spannung legen - Elektronix(R), 06.05.2008, 22:30
12V 50Hz Sinus auf eine andere Spannung legen - hws(R), 07.05.2008, 09:08
12V 50Hz Sinus auf eine andere Spannung legen - Erich12, 07.05.2008, 18:32
12V 50Hz Sinus auf eine andere Spannung legen - Björn(R), 07.05.2008, 21:35
12V 50Hz Sinus auf eine andere Spannung legen - Erich12, 07.05.2008, 21:51
12V 50Hz Sinus auf eine andere Spannung legen - Björn(R), 07.05.2008, 22:02
12V 50Hz Sinus auf eine andere Spannung legen - Erich12, 07.05.2008, 22:26
12V 50Hz Sinus auf eine andere Spannung legen - geralds(R), 08.05.2008, 01:44
12V 50Hz Sinus auf eine andere Spannung legen - Erich12, 08.05.2008, 06:07
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - hws(R), 08.05.2008, 13:54
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Erich12, 08.05.2008, 14:35
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - geralds(R), 08.05.2008, 16:18
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - hws(R), 08.05.2008, 16:48
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Erich12, 08.05.2008, 17:10
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - geralds(R), 08.05.2008, 18:01
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Erich12, 08.05.2008, 18:12
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Elko_Scotty(R), 09.05.2008, 10:15
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Erich12, 09.05.2008, 15:44
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Elko_Scotty(R), 09.05.2008, 18:58
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Jüwü(R), 10.05.2008, 10:22
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - hws(R), 09.05.2008, 19:56
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - Erich12, 10.05.2008, 14:08
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - geralds(R), 10.05.2008, 15:07
Verschaff uns doch mal Klarheit ... - hws(R), 13.05.2008, 21:27
