Schaltung für konstante Spannung (Schaltungstechnik)
verfasst von Carsten Wallner(R), 07.05.2008, 21:53 Uhr
hi,
das wird besonders dann problematisch, wenn du das mit den 10V am Eingang wörtlich meinst, denn wenn Deine Eingangsspannung unter der gewünschten Ausgangsspannung liegt, dann muss man das ganze erstmal raufsetzen (und das ist bei Gleichspannung nicht ganz trivial - besonders nicht bei deinen gewünschsten Strömen!)
Wenn du die Schaltung so akzeptieren kannst, dass Du mit eingansspannungen ÜBER der ausgangsspannung hinkommst, dann wird es deutlich einfacher und billiger.
Schau mal nach "Spannungsregler" - da gibts zig Anwendungsbeispiele (auch im Elko) - oder such dir nen Bausatzfür nen passenden Laderegler.
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 07.05.2008, 21:02 (Schaltungstechnik)
Schaltung für konstante Spannung - Carsten Wallner(R), 07.05.2008, 21:53
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 07.05.2008, 22:15
Schaltung für konstante Spannung - Carsten Wallner(R), 07.05.2008, 22:22
Schaltung für konstante Spannung - fatzke(R), 07.05.2008, 22:29
Schaltung für konstante Spannung - x y, 07.05.2008, 23:10
Nur die Schaltung.... - Theo, 07.05.2008, 22:37
Nur die Schaltung.... - vile89, 07.05.2008, 22:48
Nur die Schaltung.... - Theo, 07.05.2008, 23:00
Inverter - J.R.(R), 07.05.2008, 23:12
Nur die Schaltung.... - Zwinkerle(R), 08.05.2008, 01:15
Auslegung anpassen - Harald Wilhelms(R), 08.05.2008, 07:52
Schaltung für konstante Spannung - Kendiman, 08.05.2008, 08:49
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 08.05.2008, 10:18
Schaltung für konstante Spannung - Vile89, 08.05.2008, 15:24
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 08.05.2008, 16:55
Schaltung für konstante Spannung - x y, 08.05.2008, 18:16
Schaltung für konstante Spannung - mosu21(R), 09.05.2008, 10:50
Schaltung falsch - J.R.(R), 08.05.2008, 23:27
Schaltung falsch - x y, 09.05.2008, 02:36
Schaltung falsch - J.R.(R), 09.05.2008, 13:19
Schaltungen lesen - mosu21(R), 09.05.2008, 08:38
Schaltungen nach wie vor falsch - J.R.(R), 09.05.2008, 13:31
Schaltungen nach wie vor falsch - Vile89, 09.05.2008, 13:46
Richtigstellung und sorry an Jörg - mosu21(R), 09.05.2008, 13:59
ELMOS IC - Vile89, 09.05.2008, 14:11
ELMOS IC - mosu21(R), 09.05.2008, 14:35
Spannung - Vile89, 10.05.2008, 10:30
Spannung - geralds(R), 10.05.2008, 11:55
Spannung - mosu21(R), 13.05.2008, 09:27
Spannungsbereich, Bauteil - mosu21(R), 13.05.2008, 08:48
