12V 50Hz Sinus auf eine andere Spannung legen (Elektronik)
» » (nach deinen Bemerkungen in weiteren Beiträgen)
» » Eine Wechselspannung kann man durch einen Trafo in der Höhe ändern.
» » So wie man mit einem "üblichen 12V Trafo" von 230V~ auf 12v~ kommt,
» geht
» » das auch umgekehrt. (man braucht im Prinzip eigentlich nur den Trafo
» » "rumdrehen".)
» » Ich befürchte nur, dass dein Funktionsgenerator nicht genug Leistung
» » bringt, dass an der 230V Seite noch was nennenswertes rauskommt.
» » hws
» Ja is ja klar sonst würde ich ihn ja nicht einkoppeln wollen
» Kannst du mir bitte erklären wie du das meinst? geht das nun auch bei
» Niederfrequenten Spannungen? Und wie nun? Hast du zufällig einen Link oder
» kannst mir sagen wie das genau heißt das ich es bei google suchen kann.
willst Du die Gleichspannung mit einer Wechselspannung überlagern oder aus der Gleichspannung eine gleichspannungsfreie (mittelwertfreie) Wechselspannung mit der Form erzeugen, wie sie aus Deinem Generator kommt? Letzteres ließe sich auf "analogem" Wege mit einem Verstärker ähnlich einem Audioverstärker machen, wobei jedoch nicht unerhebliche Verluste auftreten. Verlustärmer wäre eine mit Deinem Generatorsignal modulierte hochfrequente PWM mit anschließender Tiefpassfilterung.
Schöne Grüße,
Björn
