Layout auf Platine bringen (Elektronik)
» Moin
» Ich stehe vor der Frage wie ich die mit Target erstellten Layouts auf die
» Platine bekomme.
» Ich habe einen Laserdrucker und dachte ich drucke das ganze einfach auf
» Folie aus und fertig.
» Laut DSE-FAQ ist das aber so einfach nicht.
» Da heißt es u.a.: "Man nimmt besser ein Layoutprogramm, einen Laser oder
» Tintenstrahldrucker und geeignete Folien"
» Leider wird nur erwähnt welche Folien nicht zu empfehlen sind nicht welche
» man benutzen kann. Kann mir hier jemand eine Empfehlung machen?
» Es gibt ja auch noch die Methode das Layout auf normalen Papier
» auszudrucken und dann das Papier mit diesem Pausklar Spray (Kontakt 243)
» durchsichtig zu machen. Was ist davon zu halten? Hat jemand dazu
» erfahrungen?
» Gruß
» Michael
Hallo Michael,
ich habe gute Erfahrungen mit Transparantpapier aus dem Schreibwarenhandel / Copy-Shop gemacht. Dieses bedrucke ich mit einem Laserdrucker und sprühe sicherheitshalber danach noch Tonerverdichter (Conrad) auf, dadurch wird der Toner tiefschwarz. Das ganze kommt auf die Platine, Glasplatte drauf und dann mit dem 500-W-Baustrahler aus 30 cm Entfernung 12-13 Minuten belichten.
Kritisch ist bei mir momentan noch das Ätzen, ich hänge die Platine kopfüber in den FeCl3-Schaum meines Schaumätzgerätes, prinzipiell geht das Ätzen recht schnell, erfolgt manchmal jedoch etwas ungleichmäßig (je nachdem, wie schnell der Schaum unter den einzelnen Platinenbereichen entlangfließt), so dass oft schon der Großteil der Platine fertig ist, einige Stellen aber noch eine Weile brauchen. Lasse ich die Platine zu lange im Ätzgerät, tritt schon eine sichtbare Unterätzung einzelner Leiterbahnen auf.
Schöne Grüße,
Björn
