passende Stecker ... (Elektronik)
verfasst von AndyO(R), 07.05.2008, 21:05 Uhr
» Die Vibrationen wirken sich so aus, dass bei einer Lötverbindung der Draht
» zuerst direkt oberhalb der Lötstelle bricht - das kann allerdings auch
» Jahre dauern.
Hätte ich noch den ersten gebrochen Draht zu sehen. Wahrscheinlich bin ich noch nicht alt genug...;-)
» » Ich lasse alle gequetschten Stecker anschließend mit Lötzinn auslaufen
» » (Kapillareffekt). Das verhindert dann das herausreißen des Kabels zum
» Dann hast du nicht vernünftig gequetscht. Evtl mit einer der 2Euro95
» Zangen. Zugegeben, ein Kabel dass man wieder rausreißen kann ist NOCH
» mieser als ne Lötverbindung.
Könnt ihr mit alle mit 0,5mm^2 vormachen. Glaube ich euch, mit Steckern oder Zange die man bei Conrad oder Reichelt bestellt, nicht.
» » Genauso könnte man die Relais auch mit flexiblen gelöteten Kabeln auf
» die
» » Platine ziehen.
» Wenn ich schon ne Platine mache, dass passen da die Relais auch rein (mit
» oder ohne Sockel). Wenn ich dann noch Drähte zwischen den Relaiskontakten
» ziehen muss, kann ich auch gleich ne "Freiluftverdrahtung" ohne Platine
» machen.
Nix dagegen einzuwenden, wenn ein Kasten drum herum ist.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - mitch_mx-3(R), 06.05.2008, 18:13 (Elektronik)
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Thomas Z, 06.05.2008, 18:36
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - geralds(R), 06.05.2008, 18:40
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Theo, 06.05.2008, 18:50
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Elko_Scotty(R), 06.05.2008, 19:53
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - geralds(R), 06.05.2008, 21:14
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Elko_Scotty(R), 06.05.2008, 22:33
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - geralds(R), 06.05.2008, 23:13
passende Stecker ... - hws(R), 07.05.2008, 09:17
passende Stecker ... - Elko_Scotty(R), 07.05.2008, 09:43
passende Stecker ... - AndyO(R), 07.05.2008, 10:09
passende Stecker ... - Martin01, 07.05.2008, 11:09
so arbeitet... - Theo, 07.05.2008, 11:13
Bild: - Theo, 07.05.2008, 11:57
so arbeitet... - AndyO(R), 07.05.2008, 21:00
passende Stecker ... - hws(R), 07.05.2008, 12:48
passende Stecker ... - AndyO(R), 07.05.2008, 21:05
passende Stecker ... - Björn(R), 07.05.2008, 21:26
passende Stecker ... - AndyO(R), 08.05.2008, 15:38
Solltest du... - Theo, 08.05.2008, 16:12
Solltest du... - Björn(R), 08.05.2008, 22:59
passende Stecker ... - Björn(R), 08.05.2008, 22:54
passende Stecker ... - triti(R), 07.05.2008, 13:32
passende Stecker ... - AndyO(R), 07.05.2008, 21:11
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Jogi(R), 07.05.2008, 17:51
