Optokoppler gesucht (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 07.05.2008, 12:00 Uhr
(editiert von Elektronix am 07.05.2008 um 13:32)
» OK... aber z.B. ab welcher Spannung am Eingang leitet der Koppler am
» Ausgang?
Das hängt von der LED ab. Eine LED (Leuchtdiode) nimmt im leitenden Zustand immer eine konstante Spannung an (meist 1,6V oder 2,1V), aber sehr unterschiedliche Ströme. Um bei höheren Spannungen den Strom zu begrenzen, schaltet man einen Vorwiderstand ein. Kurz und knapp: Die LED muß leuchten, damit der Fotosensor schaltet.
... und welchen Typ soll ich verwenden? z.B. der 4N27 ... da
» steht Forward Voltage für Emitter... ist das die Spannung am Ausgang? ...
» was meint "Reverse Current" ? (ok, ich versteh wirklich wenig... von der
Rückwärtsstrom oder Sperrstrom oder Leckstrom. Wenn die Spannung an der LED umgepolt wird, sperrt die LED- d. h. sie läßt nur einen äußerst geringen Leckstrom zu (weinige Mikroampere). Befaß Dich mal mit Dioden und Leuchtdioden.
» Theorie her noch mehr als von den Ausdrücken her... ich muss irgendwie die
» Bezeichnungen mit den Kenntnissen abgleichen...)
» Und der Detector... da stehen 3 "Breakdown Volage" Werte ... wieso in 3
» Richtungen?
Basis-Emitter, Collector-Emitter und Collector-Basis.
Um das zu verstehen, solltest Du Dir die Funktion des Transistors anschauen (dazu gibt es Artikel hier im ElKo).
Breaktdown Voltage heißt Durchbruchspannung. Bezeichnet die Spannung, bei der ein Transistor bzw. eine der drei Strecken durchbrennt.
Allgemein kann man sagen: Wenn an der Collector-Emitter-Strecke eine Spannung (Uce) anliegt und an der Basis-Emitter-Strecke ein geringer Strom (Ib) (bei 0,7V Basis-Emitter-Spannung(Ube)) angelegt wird, wird der Transistor leitend und durch die Collector-Emitter-Strecke fließt ein Strom (Ic). Beim Fototransistor ergibt sich derselbe Effekt durch Bestrahlung. Wenn die C-E-Spannung groß genug ist, fließt dieser Strom unkontrolliert, was den Transi meistens zerstört.
» -> Signal, GND fertig... kein von oben nach unten und quer hindurch... :-(
» Ich meine, wenn das jetzt alles zuviel wird, kann ich auch ein Buch
» lesen... dann würde meine Frage lauten welches... bzw. noch lieber wär mir
» 'ne Webseite :-)
» Rudolf
Hier die Links zu den Artikeln:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201113.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0207012.htm
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 07.05.2008, 10:18 (Elektronik)
Optokoppler gesucht - Elektronix(R), 07.05.2008, 11:01
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 07.05.2008, 11:18
Optokoppler gesucht - Elektronix(R), 07.05.2008, 12:00
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 08.05.2008, 10:07
Optokoppler gesucht - x y, 08.05.2008, 10:39
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 08.05.2008, 19:31
Optokoppler gesucht - Elektronix(R), 08.05.2008, 13:06
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 08.05.2008, 19:41
Optokoppler gesucht - meirumeiru, 08.05.2008, 19:56
