so arbeitet... (Elektronik)
verfasst von Theo, 07.05.2008, 11:13 Uhr
Hallo
....der Bastler, der keine vernünftige Quetschzange hat!
Eine Quetschverbindung die bei der Demontage herausreisst, ist mangelhaft.
Zu den geschilderten Vibrationen kommen noch die grossen Temperaturunterschiede und die chemischen Reaktionen wenn unterschiedliche Materialien zusammengebracht werden. Bei der Lötung werden zwei (manchmal sogar unterschiedliche) Materialien über ein Drittes (Lötzinn) miteinander verbunden.
Dazu kommt noch, dass die Kupferlitze durch die grosse Löttemperatur weicher wird und dadurch noch leichter abvibriert.
Zu einer korrekten Quetschung gehört es, dass ein Teil der Isolierung mit gequetscht wird (richtige Steckschuhe haben im oberen Teil dazu vergrösserte Fahnen) und die Quetschung dann mit Isolier- oder Schrumpfschlauch geschützt wird.
Theo
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - mitch_mx-3(R), 06.05.2008, 18:13 (Elektronik)
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Thomas Z, 06.05.2008, 18:36
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - geralds(R), 06.05.2008, 18:40
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Theo, 06.05.2008, 18:50
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Elko_Scotty(R), 06.05.2008, 19:53
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - geralds(R), 06.05.2008, 21:14
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Elko_Scotty(R), 06.05.2008, 22:33
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - geralds(R), 06.05.2008, 23:13
passende Stecker ... - hws(R), 07.05.2008, 09:17
passende Stecker ... - Elko_Scotty(R), 07.05.2008, 09:43
passende Stecker ... - AndyO(R), 07.05.2008, 10:09
passende Stecker ... - Martin01, 07.05.2008, 11:09
so arbeitet... - Theo, 07.05.2008, 11:13
Bild: - Theo, 07.05.2008, 11:57
so arbeitet... - AndyO(R), 07.05.2008, 21:00
passende Stecker ... - hws(R), 07.05.2008, 12:48
passende Stecker ... - AndyO(R), 07.05.2008, 21:05
passende Stecker ... - Björn(R), 07.05.2008, 21:26
passende Stecker ... - AndyO(R), 08.05.2008, 15:38
Solltest du... - Theo, 08.05.2008, 16:12
Solltest du... - Björn(R), 08.05.2008, 22:59
passende Stecker ... - Björn(R), 08.05.2008, 22:54
passende Stecker ... - triti(R), 07.05.2008, 13:32
passende Stecker ... - AndyO(R), 07.05.2008, 21:11
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Jogi(R), 07.05.2008, 17:51
