passende Stecker ... (Elektronik)
verfasst von AndyO(R), 07.05.2008, 10:09 Uhr
» PASSENDE Stecker - diese 6.3mm Autostecker.
» Und die gut gequetscht und nicht gelötet.
» Wobei die billigen 2,95Euro Quetschzangen auch nicht das wahre sind.
» Richtige Zange kostet einiges mehr, kann man aber vielleicht von nem
» Edelbastler-Kollegen leihen.
» Und wenn jetzt schon Wackelkontakte auftreten, dann ist mit der
» derzeitigen Verbindungstechnik was faul.
» hws
Also so einsteitig wie's hier dargestellt wird, ist es nicht. Das Löten im KFZ ist deshalb problematisch, da die mechanische Energie durch die Vibrationen im KFZ sich insbesondere bei schweren Bauteilen mit mechanischen Verspannungen (z.B. Relais) auch auf die Lötstellen auswirkt.
Ich lasse alle gequetschten Stecker anschließend mit Lötzinn auslaufen (Kapillareffekt). Das verhindert dann das herausreißen des Kabels zum Beispiel bei der Demontage des Autoradios. Hierfür ist auch keine Edelquetschzange erforderlich, da die mechanische Fixierung reicht und das Elektrische (geringer Übergangswiderstand) durch den Lötzinnübergang sichergestellt wird.
Genauso könnte man die Relais auch mit flexiblen gelöteten Kabeln auf die Platine ziehen. Da passiert auch nix.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - mitch_mx-3(R), 06.05.2008, 18:13 (Elektronik)
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Thomas Z, 06.05.2008, 18:36
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - geralds(R), 06.05.2008, 18:40
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Theo, 06.05.2008, 18:50
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Elko_Scotty(R), 06.05.2008, 19:53
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - geralds(R), 06.05.2008, 21:14
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Elko_Scotty(R), 06.05.2008, 22:33
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - geralds(R), 06.05.2008, 23:13
passende Stecker ... - hws(R), 07.05.2008, 09:17
passende Stecker ... - Elko_Scotty(R), 07.05.2008, 09:43
passende Stecker ... - AndyO(R), 07.05.2008, 10:09
passende Stecker ... - Martin01, 07.05.2008, 11:09
so arbeitet... - Theo, 07.05.2008, 11:13
Bild: - Theo, 07.05.2008, 11:57
so arbeitet... - AndyO(R), 07.05.2008, 21:00
passende Stecker ... - hws(R), 07.05.2008, 12:48
passende Stecker ... - AndyO(R), 07.05.2008, 21:05
passende Stecker ... - Björn(R), 07.05.2008, 21:26
passende Stecker ... - AndyO(R), 08.05.2008, 15:38
Solltest du... - Theo, 08.05.2008, 16:12
Solltest du... - Björn(R), 08.05.2008, 22:59
passende Stecker ... - Björn(R), 08.05.2008, 22:54
passende Stecker ... - triti(R), 07.05.2008, 13:32
passende Stecker ... - AndyO(R), 07.05.2008, 21:11
Welche Relais fürs Auto benutzen??? - Jogi(R), 07.05.2008, 17:51
