12V 50Hz Sinus auf eine andere Spannung legen (Elektronik)
» Keine Sorge ich hätte zuerst versucht die 12V sinus auf 20V DC zu legen
» bevor ich mich an große Spannungen wage!
Du willst eine niederfrequente Spannung auf eine DC-Spannung einkoppeln. Bedenke, dass eine Spannungsquelle sehr niederohmig ist. Eigentlich gibt es hier nur eine einfache Methode, in dem Du die DC- und die AC-Spannungsquelle in Serie schaltest.
Bei professionellen Rundsteuersendeanlagen, wo Spannungen mit wenigen Volt-AC mit Frequenzen von einigen 100 Hz bis in den unteren kHz-Bereich in die 230 VAC 50 Hz eingekoppelt werden, geschieht das mit "maechtigen" Generatoren mittels kapazitiver Einkopplung.
Bei hochfrequenter Einkopplung ist's einfacher. Es genuegen relativ kleine Koppelkapazitaeten.
Wenn Du in eine Power-Leitung mit DC-Spannung eine AC-Spannung einkoppeln willst, geht das auch mit einer verlustarmen Drossel im DC-Leistungspfad und hinter dieser Drossel, in Richtung Verbraucher, wird die AC-Spannung kapazitiv eingekoppelt.
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
