Wenn du... (Elektronik)
Hallo
....1 Ohm-Schritte haben willst, wirst du dir das selbst bauen müssen.
Wenn du über eine Steuerlogik jeweils die passenden Widerstände hintereinanderschaltest (über Reedkontakte) dann kannst du z.B. bei 14 Kontakten einen Widerstand von 16.383 Ohm in 1 Ohm Schritten schalten. Bei mehr Stufen gibts mehr Widerstand.
Du möchtest z.B. 515 Ohm?, dann müssen die Relaiskontakte 1/2/10 ihre Widerstände 1/2/und 512 Ohm hintereinanderschalten.
Elektor hatte auch mal so eine Schaltung.
Theo
Digitales Potentiometer - Bört, 06.05.2008, 10:58 (Elektronik)
Digitales Potentiometer - hws
, 06.05.2008, 13:11
Wenn du... - Theo, 06.05.2008, 19:09
