CMOS Taster entprellen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 06.05.2008, 16:59 Uhr
(editiert von geralds am 06.05.2008 um 17:04)
» Hallo!
» Bau gerade eine Zählerschaltung mit CMOS 4520 auf. Jedoch ein Druck auf
» den Taster lässt den Zähler unkontrolliert hochzählen.
» Hab schon die Entprellung mittels Flip-Flop auf dieser Seite gefunden,
» jedoch ist die Für 2 Eingänge mit Umschalter. Ich bräuchte aber nur einen
» Eingang zu entprellen. Funktioniert das dann auch mit dem Flip-Flop, wenn
» ich da nur einen Ausgang des Flipflops als Eingang in meinen Zähler
» nehme?
» Besten Dank
» Thomas
hallo Thomas,
schau mal bitte in das Datenblatt;
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080506162132.pdf
Da sind RS - Latches beschrieben, 4043 mit NOR, 4044 mit NAND. Damit kannst sehr einfach eine Tastenentprellung basteln. Das spart ICs weil nicht ein RS gestrickt werden muss. Diese Typen sind überall erhältlich.
Solltest eine 5Volt Versorgung für deine 4520er Schaltung verwenden, wäre aus der 74er Serie der 74(HC)279 möglich, ist auch ein RS Latch.
Die Taste ist einfach: da gibt es "Digi"-Taster mit getrennt verwendbare Arbeits- und Ruhekontakte (es gibt auch echte Umschalter) eingebaut.
richtig zusammengeschaltet ergeben sie einen Umschalter, und solche Taster sind auch recht billig, billiger als so manche andere "vergoldete" Tasten.
--> Eine andere Möglichkeit wäre ein Taster mit RC-Glied:
Plus --R1-Taste A--x--->Schmitt-Trigger-->
Plus --C1----------x
...................x
...................R2
..................GND
(A = Arbeitskontakt)
R1= 470 Ohm (Achtung bei CMOS UB > 5Volt, dann > 20k)
R2= 1k bis 10k ( detto, > 50k, verwende 1:5 teiler)
C1= 100n
Schmitt-tr. = 74HC14 Ti
oder MC15584 von On-Semiconductor
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080506165422.pdf
Anschliessend könntest, wenn notwendig, mit dem 2. nicht verwendeten 4520er, ein D-FF (Q1 verwenden, nötigenfalls einen pull-down Kondi 1n bis 10n keramik) aufbauen, zur Tastenentprellung.
Da ich nicht weiß, was du tasten möchtest, brauchst wahrscheinlich noch Inverter falls die logic getauscht werden muss, nimmst die nötigen zusätzlichen vom Schm.-Trigger.
CMOS Taster entprellen - Winkler Thomas(R), 03.05.2008, 11:10 (Elektronik)
RC Glied benutzen ... - hws(R), 03.05.2008, 13:09
RC Glied benutzen ... - Winkler Thomas(R), 04.05.2008, 15:14
RC Glied benutzen ... - hws(R), 04.05.2008, 19:18
RC Glied benutzen ... - Winkler Thomas(R), 05.05.2008, 22:44
RC Glied benutzen ... - hws(R), 06.05.2008, 08:33
RC Glied benutzen ... - HannsW, 06.05.2008, 09:41
RC Glied benutzen ... - hws(R), 06.05.2008, 13:06
RC Glied benutzen ... - HannsW, 06.05.2008, 13:15
RC Glied benutzen ... - Harald Wilhelms(R), 07.05.2008, 08:39
RC Glied benutzen ... - Harald Wilhelms(R), 07.05.2008, 08:38
CMOS Taster entprellen - geralds(R), 06.05.2008, 16:59
viele Wege führen nach Rom ... - hws(R), 07.05.2008, 08:49
