Stromleistung eines Tiefentladeschutz mit Relais aufbohren (Schaltungstechnik)
» » Hallo zusammmen!
» » Ich habe einen Tiefentladeschutz für einen 12V Bleiakku, welcher den
» Akku
» » bei einer Spannung <11.5V von der Last trennt. Er hat einen Anschluss
» für
» » den Akku (+/-) und einen Anschluss für Last (+/-). In dem
» » Tiefentladeschutz ist ein elektromagnetisches Relais 8A verbaut.
» » Ich benötige aber grössere Ströme. Deshalb habe ich mir ein
» » elektromagnetisches Relais 100A besorgt.
» » Wie könnte eine solche Schaltung aussehen, mit der ich die Last über
» das
» » neue Relais schalten kann, gleichzeitig aber die volle Batteriespannung
» am
» » Tiefentladeschutz anliegt?
» » Consuli
» mit dem schon vorhandenen das stärkere Relais schalten.
Und gleichzeitig mit dem Akku an den Akkueingang des Tiefentladeschutz? Sonst schaltet der ja erst gar nicht ein. Mehr nicht?
