Elko-Toleranz beim Labornetzteil (Elektronik)
» Die Basis-Emitter-Spannung von T2 ist immer die Referenzspannung von ca.
» 2,5V - egal, wie der Poti eingestellt ist.
Die BE-Spannung liegt immer im Betriebszustand um etwa 0.6 bis 0.7 V. Bei 2.5 V ist T2 definitiv kaputt.
Ich denke, Du hast irgend etwas in der Beschaltung falsch gemacht.
» Also schaltet der voll durch,
Ja, aber im defekten Zustand.
» wobei die Ausgangsspannung gleich der Eingangsspannung der Schaltung ist.
Weil der Strom von +Ue ueber BE von T1 durch CE des kaputten T2 hindurchfliesst.
» Wahrscheinlich ist das Problem dann beim Op-Amp zu suchen, oder?
So eine Ferndiagnose ist nicht leicht moeglich.
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instrumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
(Instrumentations-Verstaerker = echter Differenzverstaerker)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
