PC-ATX Netzteile zusammenschalten? (Elektronik)
Hallo Gerald,
» Die Ausgänge sind bei diesen NTs mit einer Drossel gekoppelt und
» beeinflussen sich damit gegenseitig bei der Regelung.
Naja, die "Drossel" ist mehreren Ausgangsspannungen gemeinsam und ist in Wirklichkeit ein Transformator, sodass die Ausgangsspannungen (meistens +- 12V) transformatorisch mit den +5V verkoppelt sind.
» Stabil geregelt wird
» der 5Volt Ausgang und die anderen werden über die "Lastbalance"
» mitgeregelt.
Das stimmt nicht ganz. Die 3,3V werden auch immer separat geregelt. Da die 3,3-V-Regelung aber auf die 5-V-Regelung aufgesetzt ist, können die 3,3 V auch nur voll belastet werden, wenn eine Mindestlast auf dem 5-V-Ausgang liegt. Aber das nur nebenbei...
» Es gibt auch NTs die eine echte getrennte Lastregelung haben, d.h. alle
» Spannungsausgänge sind unabhängig voneinander belastbar.
» Ein solches NT würdest benötigen.
Aber auch bei solchen Netzteilen kann er nicht die maximale Gesamtleistung einem Ausgang entnehmen.
» Es wäre jedoch die bessere Wahl, ein OEM Netzteil mit einer
» Ausgangsspannung (zB 12Volt, 100A) zu wählen.
Bei so vielen Dioden empfiehlt sich eine höhere Spannung, z.B. 24 V oder 48 V. Diese Netzteile haben einen besseren Wirkungsgrad, die Widerstände erwärmen sich weniger, da besser optimierbar, und man braucht auch viel weniger davon.
» Brauchst mehrere, kannst sie über Koppeldioden (auf den hohen Strom
» achten, aktiv Kühlen) mit ein, zwei dicke Elkos (inpulsfeste, low ESR
» wegen der hohen Schaltströme) parallel schalten.
Die Netzteile liefern für die meisten Anwendungen schon relativ saubere Gleichspannungen, da muß kein zusätzlicher Elko mehr rein, weder impulsfest noch Low-ESR.
Netzteile, die dafür gedacht sind, können auch direkt ohne Diode parallel geschaltet werden.
» Gegengedanke: was passiert, wenn ein von den beiden Netzteilen flöten
» geht? -> dann wird auch das zweite kaputt, weil es plötzlich die gesamte
» Last beliefern muss, aber leider nicht kann.
» Daher Sicherheitsmaßnahmen treffen, oder andere Strategien überlegen,
» angesichts der hohen Leistung.
Vernünftige Netzteile enthalten eine Schutzschaltung, die sie bei Überlast abschaltet.
» => Was hältst von einer Zeitmultiplex - Ansteuerung, bei der die LEDs nur
» leuchten, wenn die Matrix es erlaubt.
Was soll das bringen ? Um eine bestimmte Helligkeit zu erreichen, mußt du eine bestimmte Leistung aufbringen. Im Multiplexbetrieb mußt du den Impulsstrom entsprechend erhöhen, um auf den gleichen mittleren Strom und die gleiche Helligkeit zu kommen wie im Gleichstrombetrieb.
Jörg
