PC-ATX Netzteile zusammenschalten? (Elektronik)
» » » » » » Hallo Ihrs,
» » » » » » ich suche nach einer möglichkeit, 81 Ampere vorzugsweise über
» 10V
» » » » » stabil
» » » » » » zu erzeugen. Hintergrund ist eine größere LED-Applikation.
» » » » » » Ich habe überlegt, PC-Netzteile zu missbrauchen, weil diese
» » » » » stabilisiert
» » » » » » mit hohem Wirkungsgrad und sicher arbeiten.
» » » » » » Ich frage mich nur, ob sie die angegebenen Daten auch auf Dauer
» » » » » aushalten?
» » » » » » -> 550Watt, würde ich mal eben bei 12V 32A bekommen, liegt <
» 400
» » » Watt
» » » » » » Belastung, wäre das wirklihc so einfach möglich?
» » » » » » In diesem Falle müsste ich dann 2 NTs zusammenschalten, aber
» ich
» » » » » zweifle
» » » » » » daran, dass das ohne probleme geht. oder geht das wirklich
» » einfach
» » » » mit
» » » » » » gemeinsamer Masse? ansonsten Optokoppler habe ich überlegt zum
» » » galv.
» » » » » » Trennen.
» » » » » » Oder kennt ihr eine andere Möglichkeit, an diese Menge an
» » Leistung
» » » » » » ranzukommen? eigenbau NT? das wiederum finde ich aber gewagt,
» » high
» » » » » voltage
» » » » » » ist mir zu riskant ![]()
» » » » » » Ich denke mal nicht, dass ich unter 81A Verbrauch komme...
» » » » » » Gruß Hannes
» » » » » hallo Hannes,
» » » » » Würde vorschlagen, dass du das richtige Netzteil am Markt suchst.
» » » » » Die meisten "Standard"-Netzteile haben eine tolle Lieferleistung,
» » » » jedoch
» » » » » ist da ein großer Klumpfuss drangehängt:
» » » » » Die Ausgänge sind bei diesen NTs mit einer Drossel gekoppelt und
» » » » » beeinflussen sich damit gegenseitig bei der Regelung. Stabil
» » geregelt
» » » » wird
» » » » » der 5Volt Ausgang und die anderen werden über die "Lastbalance"
» » » » » mitgeregelt.
» » » » » Daher muß an 5Volt einmal eine bestimmte Last anliegen.
» » » » » Dies würde sicher in Deiner Anwendung eine Verschwendung sein.
» » » » » Es gibt auch NTs die eine echte getrennte Lastregelung haben,
» d.h.
» » » alle
» » » » » Spannungsausgänge sind unabhängig voneinander belastbar.
» » » » » Ein solches NT würdest benötigen.
» » » » » Es wäre jedoch die bessere Wahl, ein OEM Netzteil mit einer
» » » » » Ausgangsspannung (zB 12Volt, 100A) zu wählen.
» » » » » Brauchst mehrere, kannst sie über Koppeldioden (auf den hohen
» Strom
» » » » » achten, aktiv Kühlen) mit ein, zwei dicke Elkos (inpulsfeste, low
» » ESR
» » » » » wegen der hohen Schaltströme) parallel schalten.
» » » » » Gegengedanke: was passiert, wenn ein von den beiden Netzteilen
» » flöten
» » » » » geht? -> dann wird auch das zweite kaputt, weil es plötzlich die
» » » » gesamte
» » » » » Last beliefern muss, aber leider nicht kann.
» » » » » Daher Sicherheitsmaßnahmen treffen, oder andere Strategien
» » überlegen,
» » » » » angesichts der hohen Leistung.
» » » » » => Was hältst von einer Zeitmultiplex - Ansteuerung, bei der die
» » LEDs
» » » » nur
» » » » » leuchten, wenn die Matrix es erlaubt.
» » » » » Damit erreichst ein zeitlich gemittelten Gesamt-Stromfluss.
» » » » » Hast Vielleicht eine Grafik/Laufschrift-LED-Leuchtreklametafel
» als
» » » » Pojekt?
» » » » » >> geht nur mit der Multiplexsteuerung vernünftig. Und die
» » komplette
» » » » » Elektronik sollte mit CMOS, MOSFETs gefertigt sein.
» » » » » Gruß
» » » » » Gerald
» » » » Nachtrag: Vielleicht passt dir dieses Netzteil?
» » » » http://store.cwc-group.com/c57333.html
» » » » Es liefert 3V3 5A, 12V 130A,
» » » » grüße
» » » » gerald
» » » Ich habe zwei davon... eventuell kann ich eins davon abgeben bei
» » interesse
» » könntest du mir bitte ein angebot per mail schicken?
» » beyer7268 (at) arcor.de
» » danke im voraus!
» hallo Hannes,
» Und kriege ich dann eine Provision, für die Empfehlung?
Passt schon. Viel Spass beim Basteln.
» Gruß
» Gerald
wenn gewünscht, kann ich ein paar fertige fotos nachliefern ![]()
also das wird schon ein der-der-sich-nen-wolf-lötet plan *g*
gruß Hannes
