PC-ATX Netzteile zusammenschalten? (Elektronik)
verfasst von hannes, 05.05.2008, 15:35 Uhr
» » » » Hallo Ihrs,
» » » » ich suche nach einer möglichkeit, 81 Ampere vorzugsweise über 10V
» » » stabil
» » » » zu erzeugen. Hintergrund ist eine größere LED-Applikation.
» » » » Ich habe überlegt, PC-Netzteile zu missbrauchen, weil diese
» » » stabilisiert
» » » » mit hohem Wirkungsgrad und sicher arbeiten.
» » » » Ich frage mich nur, ob sie die angegebenen Daten auch auf Dauer
» » » aushalten?
» » » » -> 550Watt, würde ich mal eben bei 12V 32A bekommen, liegt < 400
» Watt
» » » » Belastung, wäre das wirklihc so einfach möglich?
» » » » In diesem Falle müsste ich dann 2 NTs zusammenschalten, aber ich
» » » zweifle
» » » » daran, dass das ohne probleme geht. oder geht das wirklich einfach
» » mit
» » » » gemeinsamer Masse? ansonsten Optokoppler habe ich überlegt zum
» galv.
» » » » Trennen.
» » » » Oder kennt ihr eine andere Möglichkeit, an diese Menge an Leistung
» » » » ranzukommen? eigenbau NT? das wiederum finde ich aber gewagt, high
» » » voltage
» » » » ist mir zu riskant :-(
» » » » Ich denke mal nicht, dass ich unter 81A Verbrauch komme...
» » » » Gruß Hannes
» » » hallo Hannes,
» » » Würde vorschlagen, dass du das richtige Netzteil am Markt suchst.
» » » Die meisten "Standard"-Netzteile haben eine tolle Lieferleistung,
» » jedoch
» » » ist da ein großer Klumpfuss drangehängt:
» » » Die Ausgänge sind bei diesen NTs mit einer Drossel gekoppelt und
» » » beeinflussen sich damit gegenseitig bei der Regelung. Stabil geregelt
» » wird
» » » der 5Volt Ausgang und die anderen werden über die "Lastbalance"
» » » mitgeregelt.
» » » Daher muß an 5Volt einmal eine bestimmte Last anliegen.
» » » Dies würde sicher in Deiner Anwendung eine Verschwendung sein.
» » » Es gibt auch NTs die eine echte getrennte Lastregelung haben, d.h.
» alle
» » » Spannungsausgänge sind unabhängig voneinander belastbar.
» » » Ein solches NT würdest benötigen.
» » » Es wäre jedoch die bessere Wahl, ein OEM Netzteil mit einer
» » » Ausgangsspannung (zB 12Volt, 100A) zu wählen.
» » » Brauchst mehrere, kannst sie über Koppeldioden (auf den hohen Strom
» » » achten, aktiv Kühlen) mit ein, zwei dicke Elkos (inpulsfeste, low ESR
» » » wegen der hohen Schaltströme) parallel schalten.
» » » Gegengedanke: was passiert, wenn ein von den beiden Netzteilen flöten
» » » geht? -> dann wird auch das zweite kaputt, weil es plötzlich die
» » gesamte
» » » Last beliefern muss, aber leider nicht kann.
» » » Daher Sicherheitsmaßnahmen treffen, oder andere Strategien überlegen,
» » » angesichts der hohen Leistung.
» » » => Was hältst von einer Zeitmultiplex - Ansteuerung, bei der die LEDs
» » nur
» » » leuchten, wenn die Matrix es erlaubt.
» » » Damit erreichst ein zeitlich gemittelten Gesamt-Stromfluss.
» » » Hast Vielleicht eine Grafik/Laufschrift-LED-Leuchtreklametafel als
» » Pojekt?
» » » >> geht nur mit der Multiplexsteuerung vernünftig. Und die komplette
» » » Elektronik sollte mit CMOS, MOSFETs gefertigt sein.
» » » Gruß
» » » Gerald
» » hallo Hannes,
» » Nachtrag: Vielleicht passt dir dieses Netzteil?
» » http://store.cwc-group.com/c57333.html
» » Es liefert 3V3 5A, 12V 130A,
» » grüße
» » gerald
» Ich habe zwei davon... eventuell kann ich eins davon abgeben bei interesse
könntest du mir bitte ein angebot per mail schicken?
beyer7268 (at) arcor.de
danke im voraus!
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - Hannes, 05.05.2008, 12:18 (Elektronik)
16.200 LEDs? - Theo, 05.05.2008, 12:44
nein 3500 -.- aber wie nu mit dem NT? - Hannes, 05.05.2008, 13:04
nein 3500 -.- aber wie nu mit dem NT? - Elko_Scotty(R), 05.05.2008, 13:28
nein 3500 -.- aber wie nu mit dem NT? - hannes, 05.05.2008, 15:31
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - geralds(R), 05.05.2008, 13:28
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - geralds(R), 05.05.2008, 14:29
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - largpack(R), 05.05.2008, 14:51
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - hannes, 05.05.2008, 15:35
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - geralds(R), 05.05.2008, 15:40
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - hannes, 05.05.2008, 16:02
nicht ALLES Quoten .. - hws(R), 06.05.2008, 08:39
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - hannes, 05.05.2008, 15:34
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - J.R.(R), 05.05.2008, 23:06
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - Harald Wilhelms(R), 05.05.2008, 14:17
