PC-ATX Netzteile zusammenschalten? (Elektronik)
verfasst von hannes, 05.05.2008, 15:34 Uhr
» » » Hallo Ihrs,
» » » ich suche nach einer möglichkeit, 81 Ampere vorzugsweise über 10V
» » stabil
» » » zu erzeugen. Hintergrund ist eine größere LED-Applikation.
» » » Ich habe überlegt, PC-Netzteile zu missbrauchen, weil diese
» » stabilisiert
» » » mit hohem Wirkungsgrad und sicher arbeiten.
» » » Ich frage mich nur, ob sie die angegebenen Daten auch auf Dauer
» » aushalten?
» » » -> 550Watt, würde ich mal eben bei 12V 32A bekommen, liegt < 400 Watt
» » » Belastung, wäre das wirklihc so einfach möglich?
» » » In diesem Falle müsste ich dann 2 NTs zusammenschalten, aber ich
» » zweifle
» » » daran, dass das ohne probleme geht. oder geht das wirklich einfach
» mit
» » » gemeinsamer Masse? ansonsten Optokoppler habe ich überlegt zum galv.
» » » Trennen.
» » » Oder kennt ihr eine andere Möglichkeit, an diese Menge an Leistung
» » » ranzukommen? eigenbau NT? das wiederum finde ich aber gewagt, high
» » voltage
» » » ist mir zu riskant :-(
» » » Ich denke mal nicht, dass ich unter 81A Verbrauch komme...
» » » Gruß Hannes
» » hallo Hannes,
» » Würde vorschlagen, dass du das richtige Netzteil am Markt suchst.
» » Die meisten "Standard"-Netzteile haben eine tolle Lieferleistung,
» jedoch
» » ist da ein großer Klumpfuss drangehängt:
» » Die Ausgänge sind bei diesen NTs mit einer Drossel gekoppelt und
» » beeinflussen sich damit gegenseitig bei der Regelung. Stabil geregelt
» wird
» » der 5Volt Ausgang und die anderen werden über die "Lastbalance"
» » mitgeregelt.
» » Daher muß an 5Volt einmal eine bestimmte Last anliegen.
» » Dies würde sicher in Deiner Anwendung eine Verschwendung sein.
» » Es gibt auch NTs die eine echte getrennte Lastregelung haben, d.h. alle
» » Spannungsausgänge sind unabhängig voneinander belastbar.
» » Ein solches NT würdest benötigen.
» » Es wäre jedoch die bessere Wahl, ein OEM Netzteil mit einer
» » Ausgangsspannung (zB 12Volt, 100A) zu wählen.
» » Brauchst mehrere, kannst sie über Koppeldioden (auf den hohen Strom
» » achten, aktiv Kühlen) mit ein, zwei dicke Elkos (inpulsfeste, low ESR
» » wegen der hohen Schaltströme) parallel schalten.
» » Gegengedanke: was passiert, wenn ein von den beiden Netzteilen flöten
» » geht? -> dann wird auch das zweite kaputt, weil es plötzlich die
» gesamte
» » Last beliefern muss, aber leider nicht kann.
» » Daher Sicherheitsmaßnahmen treffen, oder andere Strategien überlegen,
» » angesichts der hohen Leistung.
» » => Was hältst von einer Zeitmultiplex - Ansteuerung, bei der die LEDs
» nur
» » leuchten, wenn die Matrix es erlaubt.
» » Damit erreichst ein zeitlich gemittelten Gesamt-Stromfluss.
» » Hast Vielleicht eine Grafik/Laufschrift-LED-Leuchtreklametafel als
» Pojekt?
» » >> geht nur mit der Multiplexsteuerung vernünftig. Und die komplette
» » Elektronik sollte mit CMOS, MOSFETs gefertigt sein.
» » Gruß
» » Gerald
» hallo Hannes,
» Nachtrag: Vielleicht passt dir dieses Netzteil?
» http://store.cwc-group.com/c57333.html
» Es liefert 3V3 5A, 12V 130A,
» grüße
» geral
genau dieses netzteil habe ich auch gesehen!
mal schaun, ich habe wie gesagt einen rechenfehler gemacht der mich umhaut, dass ich so was von müll gerechnet habe. ich bin schockiert.
ich rechne jetzt mit einem strom von 25A. ich habe vergessen bei der berechnung, dass die Segmente 4 bzw. 5 je nach prototyp in reihe geschaltet haben. :-(
daher komme ich auch billiger, hoffe ich zumindest...
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - Hannes, 05.05.2008, 12:18 (Elektronik)
16.200 LEDs? - Theo, 05.05.2008, 12:44
nein 3500 -.- aber wie nu mit dem NT? - Hannes, 05.05.2008, 13:04
nein 3500 -.- aber wie nu mit dem NT? - Elko_Scotty(R), 05.05.2008, 13:28
nein 3500 -.- aber wie nu mit dem NT? - hannes, 05.05.2008, 15:31
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - geralds(R), 05.05.2008, 13:28
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - geralds(R), 05.05.2008, 14:29
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - largpack(R), 05.05.2008, 14:51
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - hannes, 05.05.2008, 15:35
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - geralds(R), 05.05.2008, 15:40
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - hannes, 05.05.2008, 16:02
nicht ALLES Quoten .. - hws(R), 06.05.2008, 08:39
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - hannes, 05.05.2008, 15:34
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - J.R.(R), 05.05.2008, 23:06
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - Harald Wilhelms(R), 05.05.2008, 14:17
