Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil (Elektronik)
» Hallo Gerald!
» Hab grad ca. ne Stunde nach Informationen gesucht, aber leider nur sehr
» wenig drüber gefunden.... darum werd ichs wahrscheinlich mit den von dir
» empfohlenen Flachsteckern machen... Solche wären sicherlich gut:
» Weißt du zufällig wo ich solche in einer Größer von 6mm² bekomme?
» Eventuell auch solche zum dazwischen rein stecken falls ein Paar nur 12V
» bzw. 0V ist:
» Werd ich aber noch nachmessen natürlich....Mal schaun was besser geht...
» Wie find ich eigentlich herraus welcher Pin auf der linken Seite zum
» Anschalten des Netzteiles führt (Remote) ? Bei ATX Netzteilen für PC's
» muss man da ja nur das Grüne mit einem schwarzen Kabel kurzschließen und
» schon liefs.... Geht das bei dem Servernetzteil auch so leicht? Bleibt mir
» was andres übrig als alle Pins durchzutesten?
» Was meintest du übrigens mit softstart-taste ?
» Viele Grüße
» Marcel
Hallo Marcel,
Die Stecker wären eine Möglichkeit.
Ich habe hier noch einen Vorschlag:
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500003+1002336&Ntk=gensearch_002&Ntt=faston&Ntx=
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080505150631.pdf
Der 1er Pin ist üblicher Weise markiert. Lege das NT gerade so hin, dass du eine Aufschrift normal lesen kannst, und suche die Markierung (Kerbe, Farbe, Ziffer).
Wenn ein Zettel auf dem NT mit einer Pinbelegung, eventuell sogar mit gezeichnetem Kasten, geklebt ist, so wäre die Steckeransicht mit der Zeichnung zu vergleichen und dann wäre leicht der 1er zu finden.
Notfalls musst du das Gehäuse öffnen (Garantiefall?); oder besser, vielleicht "leuchtet" der 1er aufgedruckt auf dem Print sichtbar heraus.
Netzteile dieser Art könnten einen "Softstart"-Eingang haben.
Vergleichbar ists mit dem normalen Netzteil.
Normal ist ein Netzschalter im NT eingebaut, der das NT in die Bereitschaft einschaltet. Vom Mainboard über die "Power"-Taste (PC-Frontseite) wird das NT, wenn der Netzschalter aktiv ist, ein/ausgeschaltet. Da ich leider nicht das NT nicht direkt kenne, wäre es fatal, zu sagen "schliesse jenen Pin mit schwarz kurz". Der schwarze Draht im normalen NT ist der GND. Lese bitte alle auffindbare Hinweise und Datenblätter, oder öffne das Gehäuse vorsichtig. Dann siehst gleich, welche Pins womit verbunden sind.
PS:
Toll, das ging aber fix....
Hatte gerade bei einem anderen Beitrag deinen Typ Netzteil vorgeschlagen, und prompt kommt ein Angebot von dir.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
