PC-ATX Netzteile zusammenschalten? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.05.2008, 14:29 Uhr
» » Hallo Ihrs,
» » ich suche nach einer möglichkeit, 81 Ampere vorzugsweise über 10V
» stabil
» » zu erzeugen. Hintergrund ist eine größere LED-Applikation.
» » Ich habe überlegt, PC-Netzteile zu missbrauchen, weil diese
» stabilisiert
» » mit hohem Wirkungsgrad und sicher arbeiten.
» » Ich frage mich nur, ob sie die angegebenen Daten auch auf Dauer
» aushalten?
» » -> 550Watt, würde ich mal eben bei 12V 32A bekommen, liegt < 400 Watt
» » Belastung, wäre das wirklihc so einfach möglich?
» » In diesem Falle müsste ich dann 2 NTs zusammenschalten, aber ich
» zweifle
» » daran, dass das ohne probleme geht. oder geht das wirklich einfach mit
» » gemeinsamer Masse? ansonsten Optokoppler habe ich überlegt zum galv.
» » Trennen.
» » Oder kennt ihr eine andere Möglichkeit, an diese Menge an Leistung
» » ranzukommen? eigenbau NT? das wiederum finde ich aber gewagt, high
» voltage
» » ist mir zu riskant :-(
» » Ich denke mal nicht, dass ich unter 81A Verbrauch komme...
» » Gruß Hannes
» hallo Hannes,
» Würde vorschlagen, dass du das richtige Netzteil am Markt suchst.
» Die meisten "Standard"-Netzteile haben eine tolle Lieferleistung, jedoch
» ist da ein großer Klumpfuss drangehängt:
» Die Ausgänge sind bei diesen NTs mit einer Drossel gekoppelt und
» beeinflussen sich damit gegenseitig bei der Regelung. Stabil geregelt wird
» der 5Volt Ausgang und die anderen werden über die "Lastbalance"
» mitgeregelt.
» Daher muß an 5Volt einmal eine bestimmte Last anliegen.
» Dies würde sicher in Deiner Anwendung eine Verschwendung sein.
» Es gibt auch NTs die eine echte getrennte Lastregelung haben, d.h. alle
» Spannungsausgänge sind unabhängig voneinander belastbar.
» Ein solches NT würdest benötigen.
» Es wäre jedoch die bessere Wahl, ein OEM Netzteil mit einer
» Ausgangsspannung (zB 12Volt, 100A) zu wählen.
» Brauchst mehrere, kannst sie über Koppeldioden (auf den hohen Strom
» achten, aktiv Kühlen) mit ein, zwei dicke Elkos (inpulsfeste, low ESR
» wegen der hohen Schaltströme) parallel schalten.
» Gegengedanke: was passiert, wenn ein von den beiden Netzteilen flöten
» geht? -> dann wird auch das zweite kaputt, weil es plötzlich die gesamte
» Last beliefern muss, aber leider nicht kann.
» Daher Sicherheitsmaßnahmen treffen, oder andere Strategien überlegen,
» angesichts der hohen Leistung.
» => Was hältst von einer Zeitmultiplex - Ansteuerung, bei der die LEDs nur
» leuchten, wenn die Matrix es erlaubt.
» Damit erreichst ein zeitlich gemittelten Gesamt-Stromfluss.
» Hast Vielleicht eine Grafik/Laufschrift-LED-Leuchtreklametafel als Pojekt?
» >> geht nur mit der Multiplexsteuerung vernünftig. Und die komplette
» Elektronik sollte mit CMOS, MOSFETs gefertigt sein.
» Gruß
» Gerald
hallo Hannes,
Nachtrag: Vielleicht passt dir dieses Netzteil?
http://store.cwc-group.com/c57333.html
Es liefert 3V3 5A, 12V 130A,
grüße
gerald
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - Hannes, 05.05.2008, 12:18 (Elektronik)
16.200 LEDs? - Theo, 05.05.2008, 12:44
nein 3500 -.- aber wie nu mit dem NT? - Hannes, 05.05.2008, 13:04
nein 3500 -.- aber wie nu mit dem NT? - Elko_Scotty(R), 05.05.2008, 13:28
nein 3500 -.- aber wie nu mit dem NT? - hannes, 05.05.2008, 15:31
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - geralds(R), 05.05.2008, 13:28
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - geralds(R), 05.05.2008, 14:29
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - largpack(R), 05.05.2008, 14:51
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - hannes, 05.05.2008, 15:35
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - geralds(R), 05.05.2008, 15:40
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - hannes, 05.05.2008, 16:02
nicht ALLES Quoten .. - hws(R), 06.05.2008, 08:39
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - hannes, 05.05.2008, 15:34
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - J.R.(R), 05.05.2008, 23:06
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - Harald Wilhelms(R), 05.05.2008, 14:17
