Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil (Elektronik)
» » » » Hallo ihr....
» » » » Ich bin auf der Suche nach einem passen den Stecker für folgendes
» » » » Server-Netzteil:
» » » » http://www.cwc-group.com/c57333.html
» » » » Da ich lediglich die 12V Ausgänge verwenden will wollte ich euch
» » » fragen,
» » » » ob man diese bei diesem Netzteil zusammenschließen darf?
» » » » Viele Grüße
» » » » Marcel
» » » hallo marcel,
» » » der auf dem bild gezeigte einbaustecker scheint ein normaler
» » » euro-kaltgeräte stecker mit schutzkontakt zu sein.
» » » auf der schwachstromseite mit den kontaktfedern, wird eine
» » adapter-karte
» » » notwendig sein. denke das nt ist für eine bestimme sorte von
» » intel-servern
» » » gedacht,vermutl. von Dell oem gefertigt, bei denen im servergehäuse
» die
» » » entsprechenden adapter-querverbindungen zum mainboard vorhanden sind.
» » » dieses nt könnte redundant in der konsole verwendet werden.
» » » was meinst mit parallel schalten? ich denke, dass die mehreren 12volt
» » » ausgangs-pins innen parallel, print, heraus zwecks stromaufteilung,
» » » aufgeteilt auf den pins angeschlossen sind.
» » » gruß
» » » gerald
» » Hallo und vielen Dank für die rasche Antwort!
» » Kaltgerätestecker hab ich zur Hand, mir fehlt lediglich ein Stecker für
» » die 12V Ausgänge. Sehe ich das richtig, dass es für dieses Netzteil
» also
» » keine "normalen"/genormten Stecker gibt?
» » Weißt du zufällig wo man solche Adapter bekommt und wie teuer die in
» etwa
» » sein werden?
» hallo,
» würde dir gerne helfen, nur in diesem fall müsste ich selbst suchen. es
» ist sicher kein standard-stecker, sondern im servergehäuse des herstellers
» ein kompletter aufbau mit dem entsprechenden adapter. ich denke, so wie ich
» die server von dell kenne, ist der stecker in verbindung mit einer
» pci-rizerkarte zusammengesetzt, die dann einerseits zum mainboard führt
» anderseits zu den pci-steckplätzen.
» suche mal bei dell nach service-manuals, bzw. beim vor dir vorgestellten
» web-distri.
» wenn alle stricke reissen, vielleicht hilft ein selbstbau wennst
» flachstecker, isolierte natürlich, über ein kabel herausführst.
» es gibt gewinkelte printbare vertikale flachstecker, auf dem
» lochrasterprint müßte es helfen. vielleicht hast auch die softstart-taste
» zu berücksichtigen.
» gerald
Hallo Gerald!
Hab grad ca. ne Stunde nach Informationen gesucht, aber leider nur sehr wenig drüber gefunden.... darum werd ichs wahrscheinlich mit den von dir empfohlenen Flachsteckern machen... Solche wären sicherlich gut:
Weißt du zufällig wo ich solche in einer Größer von 6mm² bekomme?
Eventuell auch solche zum dazwischen rein stecken falls ein Paar nur 12V bzw. 0V ist:
Werd ich aber noch nachmessen natürlich....Mal schaun was besser geht...
Wie find ich eigentlich herraus welcher Pin auf der linken Seite zum Anschalten des Netzteiles führt (Remote) ? Bei ATX Netzteilen für PC's muss man da ja nur das Grüne mit einem schwarzen Kabel kurzschließen und schon liefs.... Geht das bei dem Servernetzteil auch so leicht? Bleibt mir was andres übrig als alle Pins durchzutesten?
Was meintest du übrigens mit softstart-taste ?
Viele Grüße
Marcel
