PC-ATX Netzteile zusammenschalten? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.05.2008, 13:28 Uhr
» Hallo Ihrs,
» ich suche nach einer möglichkeit, 81 Ampere vorzugsweise über 10V stabil
» zu erzeugen. Hintergrund ist eine größere LED-Applikation.
» Ich habe überlegt, PC-Netzteile zu missbrauchen, weil diese stabilisiert
» mit hohem Wirkungsgrad und sicher arbeiten.
» Ich frage mich nur, ob sie die angegebenen Daten auch auf Dauer aushalten?
» -> 550Watt, würde ich mal eben bei 12V 32A bekommen, liegt < 400 Watt
» Belastung, wäre das wirklihc so einfach möglich?
» In diesem Falle müsste ich dann 2 NTs zusammenschalten, aber ich zweifle
» daran, dass das ohne probleme geht. oder geht das wirklich einfach mit
» gemeinsamer Masse? ansonsten Optokoppler habe ich überlegt zum galv.
» Trennen.
» Oder kennt ihr eine andere Möglichkeit, an diese Menge an Leistung
» ranzukommen? eigenbau NT? das wiederum finde ich aber gewagt, high voltage
» ist mir zu riskant :-(
» Ich denke mal nicht, dass ich unter 81A Verbrauch komme...
» Gruß Hannes
hallo Hannes,
Würde vorschlagen, dass du das richtige Netzteil am Markt suchst.
Die meisten "Standard"-Netzteile haben eine tolle Lieferleistung, jedoch ist da ein großer Klumpfuss drangehängt:
Die Ausgänge sind bei diesen NTs mit einer Drossel gekoppelt und beeinflussen sich damit gegenseitig bei der Regelung. Stabil geregelt wird der 5Volt Ausgang und die anderen werden über die "Lastbalance" mitgeregelt.
Daher muß an 5Volt einmal eine bestimmte Last anliegen.
Dies würde sicher in Deiner Anwendung eine Verschwendung sein.
Es gibt auch NTs die eine echte getrennte Lastregelung haben, d.h. alle Spannungsausgänge sind unabhängig voneinander belastbar.
Ein solches NT würdest benötigen.
Es wäre jedoch die bessere Wahl, ein OEM Netzteil mit einer Ausgangsspannung (zB 12Volt, 100A) zu wählen.
Brauchst mehrere, kannst sie über Koppeldioden (auf den hohen Strom achten, aktiv Kühlen) mit ein, zwei dicke Elkos (inpulsfeste, low ESR wegen der hohen Schaltströme) parallel schalten.
Gegengedanke: was passiert, wenn ein von den beiden Netzteilen flöten geht? -> dann wird auch das zweite kaputt, weil es plötzlich die gesamte Last beliefern muss, aber leider nicht kann.
Daher Sicherheitsmaßnahmen treffen, oder andere Strategien überlegen, angesichts der hohen Leistung.
=> Was hältst von einer Zeitmultiplex - Ansteuerung, bei der die LEDs nur leuchten, wenn die Matrix es erlaubt.
Damit erreichst ein zeitlich gemittelten Gesamt-Stromfluss.
Hast Vielleicht eine Grafik/Laufschrift-LED-Leuchtreklametafel als Pojekt? >> geht nur mit der Multiplexsteuerung vernünftig. Und die komplette Elektronik sollte mit CMOS, MOSFETs gefertigt sein.
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - Hannes, 05.05.2008, 12:18 (Elektronik)
16.200 LEDs? - Theo, 05.05.2008, 12:44
nein 3500 -.- aber wie nu mit dem NT? - Hannes, 05.05.2008, 13:04
nein 3500 -.- aber wie nu mit dem NT? - Elko_Scotty(R), 05.05.2008, 13:28
nein 3500 -.- aber wie nu mit dem NT? - hannes, 05.05.2008, 15:31
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - geralds(R), 05.05.2008, 13:28
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - geralds(R), 05.05.2008, 14:29
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - largpack(R), 05.05.2008, 14:51
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - hannes, 05.05.2008, 15:35
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - geralds(R), 05.05.2008, 15:40
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - hannes, 05.05.2008, 16:02
nicht ALLES Quoten .. - hws(R), 06.05.2008, 08:39
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - hannes, 05.05.2008, 15:34
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - J.R.(R), 05.05.2008, 23:06
PC-ATX Netzteile zusammenschalten? - Harald Wilhelms(R), 05.05.2008, 14:17
