Labornetzteil: Fehlersuche (Elektronik)
» » Hallo,
» » bevor man noch mehr rumexperimentiert sollte man prüfen ob alle
» Bauteile
» » in Ordnung und richtig eingebaut sind.
» » Verdrahtung (Platine oder?)stimmt auch?
» » Es kann nicht sein dass an R7 1-14 V gemessen werden und am Ausgang
» nix.
» » Und an der BE Strecke von T2 2V.
» » An T1 aber nix.
» » MfG
» » Scotty
» Darum habe ich so außenrum versucht die Schaltung (von nonsense) für mich
» und für ihn verständlicher zu kontrollieren. Was mich in diesem Forum
» immer sehr stört sind scheinbar Ober-Ingenieure die (wie leider hws) ihr
» Berufswissen raushängen lassen müssen.
» Ich will ihn in keinster Weise denunzieren, nur ich berufe mich auch auf
» mein Wissen ,Erfahrung und Rückschläge.
» Was meine Verständnisprobleme sehr forciert hatte, war seine permanente
» Kleischreibung - vor allem bei der Bezeichnung der Bauteile. Ein T1 ist
» kein t1 und ein r1 liest sich wie RL (zwar hinkt der Vergleich etwas, aber
» ist halt schwieriger als solcher sofort zu erkennen).
» Ich möchte nicht schon wieder als Dudenspezialist auftreten, aber gerade
» in den Nominierungen von techn. Bezeichnungen ist die Groß-u.
» Kleinschreibung sehr wichtig.
» Ich bin aber froh, dass "nonsense" die Schaltung jetzt (besser) versteht
» und daran eine größere Freude hat und stolz sein bei dem Selbstbau seines
» EIGENEN Netzgeräts.
hallo nonsens,
ich habe nochmals überlegt:
wenn es kein bauteilfehler war, und die bauteile auch richtig eingelötet, wie ich bereits schon längst feststellte, dass du gewissenhaft gearbeitet hast, bleibt vielleicht ein mit blossem auge nicht sichtbarer fehler.
da denke ich an den print auf der leiterseite:
sind die bahnabstände breit genug, dass zB. kein litzendraht, falls du einen verwendet hast, sich quer reinlegen kann? wie hast den print hergestellt? durch ätzen? ist ein haar irgendwo kleben geblieben? > ätzfehler habe ich nun ausgeschlossen, da der fehler durch aus-einlöten des IC "beseitigt" wurde.
hast den print komplett verzinnt und ist dabei ein zinn-faden quer hängengeblieben? > da reicht nur ein punktkontakt. beim auslöten des IC hast dann diesen wieder ohne dass du es bemerktest wieder zusammengeschmolzen.?
ich mach dass so: egal ob ich die bahnen ausfräse oder ätze, nehme ich mir die zeit und reinige mit einem passenden pinsel unter wasser den print. trockne ihn, schaue dann anschliessend durch den print im gegen licht mit der lupenleuchte, beide seiten!, ob sich irgendwo etwas quer befindet.
mit übung geht das ins blut und wirst dabei sogar spezialist im optischen haarriss- bzw. haaarschluss-suchen.
mittlerweile ist das auch beim service, wenn ich fehler suche einer der ersten amtshandlungen, automatisch.
dann kannst trainierter weise besser auch optisch kalte lötstellen finden. > manche sehen optisch rel gut aus, aber der draht wackelt fast unsichtbar im lötkegel - eine ursache wäre da ein oxidierter bauteildraht, der sich nicht mehr richtig löten lässt.
dann wären noch abschnittene drahtüberstände auf der unterseite, bzw. umgeknickte, und berühren den nachbar ganz leicht und unbemerkt.
litzendrähte sind wandernde fehlerquellen, die spritzen oft beim abzwicken in alle richtungen weg.> litzenspitzen verzinne ich bevor ich sie einlöte.
war nur so ein gedanke im beitrag für dein gutes gelingen.
grüße
geald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
