Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 04.05.2008, 23:24 Uhr
» » » » Hallo ihr....
» » » » Ich bin auf der Suche nach einem passen den Stecker für folgendes
» » » » Server-Netzteil:
» » » » http://www.cwc-group.com/c57333.html
» » » » Da ich lediglich die 12V Ausgänge verwenden will wollte ich euch
» » » fragen,
» » » » ob man diese bei diesem Netzteil zusammenschließen darf?
» » » » Viele Grüße
» » » » Marcel
» » » hallo marcel,
» » » der auf dem bild gezeigte einbaustecker scheint ein normaler
» » » euro-kaltgeräte stecker mit schutzkontakt zu sein.
» » » auf der schwachstromseite mit den kontaktfedern, wird eine
» » adapter-karte
» » » notwendig sein. denke das nt ist für eine bestimme sorte von
» » intel-servern
» » » gedacht,vermutl. von Dell oem gefertigt, bei denen im servergehäuse
» die
» » » entsprechenden adapter-querverbindungen zum mainboard vorhanden sind.
» » » dieses nt könnte redundant in der konsole verwendet werden.
» » » was meinst mit parallel schalten? ich denke, dass die mehreren 12volt
» » » ausgangs-pins innen parallel, print, heraus zwecks stromaufteilung,
» » » aufgeteilt auf den pins angeschlossen sind.
» » » gruß
» » » gerald
» » Hallo und vielen Dank für die rasche Antwort!
» » Kaltgerätestecker hab ich zur Hand, mir fehlt lediglich ein Stecker für
» » die 12V Ausgänge. Sehe ich das richtig, dass es für dieses Netzteil
» also
» » keine "normalen"/genormten Stecker gibt?
» » Weißt du zufällig wo man solche Adapter bekommt und wie teuer die in
» etwa
» » sein werden?
» hallo,
» würde dir gerne helfen, nur in diesem fall müsste ich selbst suchen. es
» ist sicher kein standard-stecker, sondern im servergehäuse des herstellers
» ein kompletter aufbau mit dem entsprechenden adapter. ich denke, so wie ich
» die server von dell kenne, ist der stecker in verbindung mit einer
» pci-rizerkarte zusammengesetzt, die dann einerseits zum mainboard führt
» anderseits zu den pci-steckplätzen.
» suche mal bei dell nach service-manuals, bzw. beim vor dir vorgestellten
» web-distri.
» wenn alle stricke reissen, vielleicht hilft ein selbstbau wennst
» flachstecker, isolierte natürlich, über ein kabel herausführst.
» es gibt gewinkelte printbare vertikale flachstecker, auf dem
» lochrasterprint müßte es helfen. vielleicht hast auch die softstart-taste
» zu berücksichtigen.
» gerald
Hallo "geralds" du solltest deine Shift-Taste mal überprüfem --- es liest sich sauschwer:-)
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - largpack(R), 04.05.2008, 19:47 (Elektronik)
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - geralds(R), 04.05.2008, 20:29
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - largpack(R), 04.05.2008, 20:36
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - geralds(R), 04.05.2008, 21:05
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - Jüwü(R), 04.05.2008, 23:24
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - x y, 05.05.2008, 00:38
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - geralds(R), 05.05.2008, 10:31
Schnellschreibeweise - Harald Wilhelms(R), 05.05.2008, 14:21
Schnell und richtig - Zwinkerle(R), 05.05.2008, 16:03
Schnell und richtig - geralds(R), 05.05.2008, 16:12
