Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil (Elektronik)
verfasst von largpack(R), 04.05.2008, 20:36 Uhr
» » Hallo ihr....
» » Ich bin auf der Suche nach einem passen den Stecker für folgendes
» » Server-Netzteil:
» » http://www.cwc-group.com/c57333.html
» » Da ich lediglich die 12V Ausgänge verwenden will wollte ich euch
» fragen,
» » ob man diese bei diesem Netzteil zusammenschließen darf?
» » Viele Grüße
» » Marcel
» hallo marcel,
» der auf dem bild gezeigte einbaustecker scheint ein normaler
» euro-kaltgeräte stecker mit schutzkontakt zu sein.
» auf der schwachstromseite mit den kontaktfedern, wird eine adapter-karte
» notwendig sein. denke das nt ist für eine bestimme sorte von intel-servern
» gedacht,vermutl. von Dell oem gefertigt, bei denen im servergehäuse die
» entsprechenden adapter-querverbindungen zum mainboard vorhanden sind.
» dieses nt könnte redundant in der konsole verwendet werden.
» was meinst mit parallel schalten? ich denke, dass die mehreren 12volt
» ausgangs-pins innen parallel, print, heraus zwecks stromaufteilung,
» aufgeteilt auf den pins angeschlossen sind.
» gruß
» gerald
Hallo und vielen Dank für die rasche Antwort!
Kaltgerätestecker hab ich zur Hand, mir fehlt lediglich ein Stecker für die 12V Ausgänge. Sehe ich das richtig, dass es für dieses Netzteil also keine "normalen"/genormten Stecker gibt?
Weißt du zufällig wo man solche Adapter bekommt und wie teuer die in etwa sein werden?
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - largpack(R), 04.05.2008, 19:47 (Elektronik)
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - geralds(R), 04.05.2008, 20:29
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - largpack(R), 04.05.2008, 20:36
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - geralds(R), 04.05.2008, 21:05
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - Jüwü(R), 04.05.2008, 23:24
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - x y, 05.05.2008, 00:38
Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil - geralds(R), 05.05.2008, 10:31
Schnellschreibeweise - Harald Wilhelms(R), 05.05.2008, 14:21
Schnell und richtig - Zwinkerle(R), 05.05.2008, 16:03
Schnell und richtig - geralds(R), 05.05.2008, 16:12
