Suche passenden Stecker für ein Servernetzteil (Elektronik)
» Hallo ihr....
» Ich bin auf der Suche nach einem passen den Stecker für folgendes
» Server-Netzteil:
» http://www.cwc-group.com/c57333.html
» Da ich lediglich die 12V Ausgänge verwenden will wollte ich euch fragen,
» ob man diese bei diesem Netzteil zusammenschließen darf?
» Viele Grüße
» Marcel
hallo marcel,
der auf dem bild gezeigte einbaustecker scheint ein normaler euro-kaltgeräte stecker mit schutzkontakt zu sein.
auf der schwachstromseite mit den kontaktfedern, wird eine adapter-karte notwendig sein. denke das nt ist für eine bestimme sorte von intel-servern gedacht,vermutl. von Dell oem gefertigt, bei denen im servergehäuse die entsprechenden adapter-querverbindungen zum mainboard vorhanden sind.
dieses nt könnte redundant in der konsole verwendet werden.
was meinst mit parallel schalten? ich denke, dass die mehreren 12volt ausgangs-pins innen parallel, print, heraus zwecks stromaufteilung, aufgeteilt auf den pins angeschlossen sind.
gruß
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
