Labornetzteil: Fehlersuche: Ergebnis (Elektronik)
» Zuerst möchte ich mich auch noch mal bei euch beiden dafür bedanken, dass
» ihr eure Wochenendzeit dafür opfert. ![]()
» Ich habe jetzt wie beschrieben einen Poti eingebaut und siehe da: es
» funktioniert perfekt. Nun wäre der Fehler wohl eher beim Op-Amp zu suchen,
» oder? Da der Eingang des Op-Amps durch den Poti zwischen 0 und 2,5V
» geregelt wird (das funktioniert), der Ausgang sich aber nicht ändert,
» liegt die Vermutung wohl nahe?
den opa hatte ich u.u. verdächtigt.
äh, wo liegt denn die versorgung des opa's?
passt die eingangsspannung mit der max. zulässigen versorgung des ic zusammen. kann sein dass du eine eigene versorgung mit einer zener dazubasteln musst.
sagen wir 12 od. 15volt.
in diesem bild ist ein vorschlag mit der zener.
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
