Labornetzteil: Fehlersuche: Ergebnis (Elektronik)
» » r1 ist der kollektor-r von t2 und gleichzeitig der down-r in
» sperrrichtung
» » für t1.
» » wegnehmen würde nicht funtionieren, da du mit dem spannungsabfall über
» r1
» » den arbeitspunkt für t1 einstellst.
» Es hat auch keiner gesagt, dass er den R1 wegnehmen soll!!
» vielleicht sind in deiner
» » zusammenstellung der bauteile additionen von toleranzen im spiel, die
» den
» » t1 noch gesperrt lassen.
» » erhöhe r1 einmal auf 150ohm, bzw. mit einem 500ohm tpoti probeweise. es
» » geht darum dass genügend flussspannung für t1 zum steuern von B-E da
» ist.
» » schau nochmals in den links von elko bei den minikursen die
» komplementäre
» » darlington-schaltung mit den formeln an.
» » entfernen von t3 bringt, denke ich, keine lösung, ist die nachfolgende
» » strombegrenzung mit anderem arbeitspunkt.
» » da wirkt der spannungsteiler bei "über"-belastung.
» ...da bis hierher keine Überlastung stattfindet ist das Entfernen des T3
» kein Problem. Ich will nur den lieben "nonsense" bei seiner Bastelarbeit
» unterstützen und dabei dürfen halt z.Z. noch "unnütze" Schaltungsteile
» erst mal nicht zur Wirkung kommen. Ich schließe einen Schaltfehler nicht
» aus und deshalb muss ich Schritt f. Schritt die einzelnen Funktionsgruppen
» durchgehen.
» Theoretisch könnte er den Pin1 vom OP unterbrechen, ein Poti mit 4,7k
» nehmen, den Schleifer über einen 1k an die B von T2, die beiden anderen
» Enden jeweils an Ue und GND. und es müsste sich die Ausgangsspannung
» verändern lassen.
» Wenn das nicht geht ist im Bereich von T1 u. T2 etwas faul (Transistor
» falsch angeschlossen etc.)
» Ich hab solche Fehler in meiner Basteljugend auch gemacht und nur durch
» schrittweiser Durchforstung den Fehler dann gefunden. Natürlich sollte man
» die Schaltung prinzipiell verstehen.
ja, stimmt genau deine unterstützung.
genau so ähnlich hatte ich kurz vorher im anderen zweigs des beitrags vorgschlagen r1 mit 500ohm tpoti. t3 entfernen war auch mein gedanke, hatte aber von der logik her eher nicht als ursache gesehen; es sei denn, t3 ist defekt, oder der spannungsteiler rund um t3 entsprechend eine mögliche ursache.
und ohne opa nur die 2 transis war gerade im schreiben, warst schneller.
die vermutung auf falsch eingebaute, bzw. defekte transis wurden oben schon nachgefragt. "war aber nichts"
toll so ein grossgemeinschafts-projekt mit einer grundschaltung wie diese!
das schätze ich auch in diesem forum, das mitgefühl und mitleiden, wenn die tüftler-köpfe rauchen.
ich denke dieser link sollte schon die antwort finden helfen.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl1.htm
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
