Labornetzteil: Fehlersuche: Ergebnis (Elektronik)
» » du hast aber vorher geschrieben:
» » Zitat: Die C-E-Spannung von T1 ist immer die Eingangsspannung und
» » ändert sich nicht.
» Wahrscheinlich ein Missverständnis. So ist es im Moment:
» C-E von T1: Eingangsspannung
» B-E von T1: 0V, da T2 ja sperrt.
» Ausgangsspannung der Schaltung: 0V, da T1 sperrt
» B-E von T2: positiver Eingang vom Voltmeter an B: -0,5V, positiver an E:
» 2-3V.
» C-E von T2: Eingangsspannung
» T3 habe ich entfernt (LED geht nicht an, es sei denn, ich berühre den
» Anschluss der LED und Masse gleichzeitig mit dem Finger). Die
» Ausgangsspannung bleibt weiterhin 0.
» Prinzipiell sollte sich B-E von T2 ja je nach Poti-Stellung ändern (?),
» was aber nicht der Fall ist.
probiere mal was ich kurz vorher vorschlug.
die led sollte nur bei "über"strom - "überbelastung" aktiv werden. schaltungstechnisch ist der 2.opa ein anderer schaltungszweig, parallel nach der regelung, hat auf die regelung keine direkte auswirkung, es sei denn das ic ist hin. ? ist es das?
t3 entfernen heißt geregelte strombegrenzung wegnehmen, die den t2 sperrend regelt, damit wäre t2 nur direkt vom 1.opa angesteuert. kann möglich sein, dass dann t1 aufgeht, denke aber nicht.
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
