Labornetzteil: Fehlersuche: Ergebnis (Elektronik)
» » Danke für die Antwort.
» » » Du meinst E-B ?
» » Nein, E-C. E-B ist ja 0, ansonsten hätte ich ja eine Ausgangsspannung.
» du hast aber vorher geschrieben:
» Zitat: Die C-E-Spannung von T1 ist immer die Eingangsspannung und ändert
» sich nicht.
» » » Entferne mal den T3 und betreibe nur mit einer geringen Last (ca. 100
» » Ohm)
» » » - den Strombegrenzer brauchst du jetzt noch nicht. Die Schaltung soll
» » » zuerst die Spannung regeln und lass dich von der Overload-LED nicht
» » » irritieren wenn diese leuchten sollte.
» » » Meine Vermutung geht dahin, dass der Wert von R15 nicht stimmt (zu
» » hoch).
» » Hm, ich kann die Schaltung ja nicht belasten, wenn die Ausgangsspannung
» 0V
» » ist. Oder wie hast du das gemeint?
» Trotzdem solltest sie mal mit ca.100 Ohm belasten und den T3 entfernen.
Erst musss die Spannungsreglung laufen, dann kommt die Strombegrenzung dran - OK?
