Labornetzteil: Fehlersuche: Ergebnis (Elektronik)
» Ich habe jetzt sowohl T1 als auch T2 getestet. In einer einfachen Schaltung
» mit einer LED am Kollektor haben sie funktioniert.
» Habt ihr eine Idee, was ich noch probieren könnte?
hast du die koll-emitt spannung von t1 gemessen?
je nach potistellung sollte sie sich ändern.
es könnte sein, dass hier in der poti-mitte ein dreiecks-generator aufgebaut ist.
das würde sich ergeben über r1- t2 (mit 2volt durchgeschaltet, gegenüber die 1,2volt u-referenz)- r15- r6// r7- r5- opa1;
- r2 vr p r3 r4 opa1;
mit c2 schwingts durch laden,entladen. c3 könnte der anstoss zur oszillation sein, der den opa hf-aufschauckelt.
--> wie hast die leiterbahnführung ausgelegt. ist da irgendwo eine mitkopplung?
--> ist da ein leiterbahn-haarriss zur basis von t1?
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
