bitte um Hilfe bei Widerstandsaufgabe (Elektronik)
» Hallo
» Könntest Du dir mal meine Lösungen anschaun, ob das auch wirklich
» stimmt..
» Hab ich noch irgendwo einen Fehler drin ?!
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080504092513.rar
hallo,
die 1.aufgabe ist ok, unter berücksichtigung der rundung der letzten stellen.
versuche jedoch genauer zu rechnen und erst zum schluss auf-abrunden.
die rechnung ist mit 4nachkomma-stellen gut lösbar.
tip: vorher hatte ich dir die methode, berechnung mittels teilwiderstände vorgeschlagen.
du kannst auch die methode über die teilströme verwenden.
damit kannst eventuell schneller ans ziel kommen, da das jeweilige umrechnen der widerstands-leitwerte wegfällt, da wird oft verhaspelt.
je nach aufgabe sind manchmal jedoch auch beide methoden notwendig.
schau dir noch einmal d. aufgabe 2 an.
a. gibt es einen Rgesamt mit 0,4Ohm wenn die 3 parallelen widerstände im kOhm bereich liegen?
b. der teilstrom durch R1 fehlt
c. 2689,6 W ???
versuche auch hier auf die 4nachkommastellen zu rechnen, und zum schluss runde. -> wird genauer.
die teilstrom-methode ist meistens leichter und schneller.
Rgesamt sollte 2603,17 Ohm werden.
Igesamt sollte 0,0126 A werden.
warum 4nachkommastellen?
im A Bereich kommst dann bei der genauigkeit in den mA bereich.
1000mA = 1A; 0,001 A = 1 mA; die 4te nachkomma nach A wäre die 100µA Stelle, 0,0001 A.
ähnlich ist das bei den spannungen, widerstände; wobei bei den wid. es nicht so genau genommen wird, außer wirklich bei widerstands-brückenschaltungen.
viel spass beim tüfteln
gruß
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
