Woher HF-Übertrager beziehen? (Elektronik)
verfasst von Hans, 04.05.2008, 00:23 Uhr
» » PM50 hernimmt, dann findet man überall nur angaben bis zu 100kHz wieviel
» » Watt sie bei Durchfluss bzw. Gegentaktwandler schaffen, aber die
» schaffen
» » ja bis zu 300kHz wie weiß ich nun wieviel Watt sie bei 300kHz schaffen?
» » Gibts dafür ne Formel oder so etwas in die Richtung?
» Eine *einfache* Formel gibts nicht, dafür sind es zu viele von einander
» abhängige, meist nichtlineare Einflüsse. Aber hol dir das 'Ferrite
» Magnetic Design Tool' von Epcos, das kann da recht hilfreich sein.
Vielen vielen Dank!!!
Ich mach jetzt mal Probedurchlauf mit einem Trafo aus einem PC Netzteil.
Nur bleibt da noch eine Frage ich hab 3x 200W Netzteile hier, und verschiedengroße Trafos, alle laufen auf 55kHz, soll ich einfach den größten nehmen weil der auf alle Fälle die meiste Leistung bringt? der große ist wohl für die 12V + Leitung zuständig schätzungweise, weiß ich jetzt wieviel der Trafo an Leistung der in verbindung mit der 12V Leitung hat in dem ich einfach die 12V*8A ( was er schafft ) rechne und somit weiß er schafft 96Watt oder wie? weil die ganzen anderen Leitungen wie die 5V etc. brauch ich nicht ...
Achja auf dem Trafo steht SCE 4215 drauf, aber nichts zu finden :(
Woher HF-Übertrager beziehen? - Hans, 03.05.2008, 22:09 (Elektronik)
Woher HF-Übertrager beziehen? - hws(R), 03.05.2008, 22:26
Woher HF-Übertrager beziehen? - Hans, 03.05.2008, 22:31
Woher HF-Übertrager beziehen? - hws(R), 03.05.2008, 22:39
Woher HF-Übertrager beziehen? - Hans, 03.05.2008, 22:45
Woher HF-Übertrager beziehen? - hws(R), 03.05.2008, 23:08
Woher HF-Übertrager beziehen? - Hans, 03.05.2008, 23:12
Nein, schau mal ... - hws(R), 04.05.2008, 19:06
Woher HF-Übertrager beziehen? - x y, 03.05.2008, 23:13
Woher HF-Übertrager beziehen? - Hans, 03.05.2008, 23:19
Woher HF-Übertrager beziehen? - x y, 03.05.2008, 23:25
Woher HF-Übertrager beziehen? - Hans, 03.05.2008, 23:36
Woher HF-Übertrager beziehen? - Hans, 03.05.2008, 23:45
Woher HF-Übertrager beziehen? - x y, 04.05.2008, 00:06
Woher HF-Übertrager beziehen? - Hans, 04.05.2008, 00:12
Woher HF-Übertrager beziehen? - x y, 04.05.2008, 00:19
Woher HF-Übertrager beziehen? - Hans, 04.05.2008, 00:23
Woher HF-Übertrager beziehen? - x y, 04.05.2008, 01:19
Woher HF-Übertrager beziehen? - Hans, 04.05.2008, 09:03
Woher HF-Übertrager beziehen? - Jüwü(R), 04.05.2008, 09:34
Woher HF-Übertrager beziehen? - Hans, 04.05.2008, 10:01
