Lautsprecher im TV kaputt (Elektronik)
» Das kann man ja gut machen, da hast du recht aber irgendwie muss ja auch
» der ursprüngliche Latsprecher kaputt gegngen sein. Und ich denke mal das
» der neue das dann auch nicht lang mitmacht
hallo lennart,
schließe probeweise den 16ohm ls an einen verstärker an,
aufpassen auf die leistung, es reicht ein radio mit lautsprecherausgang. hörst da einen normalen ton, musik,
dann ist der ls nicht kaputt.
kratzt da der ls, dann ist er beim magneten, spule, luftspalt vielleicht verunreinigt. staub, magnetisierte partikel, usw. > auspinseln, ausblasen, aber nicht mehr tun; normal wird ein lautsprecher, der nicht überlastet wird durch zu großen hub der schwingspule (zb. anschlagen vorne und hinten an den magnetpolen, kann dann stecken bleiben) nicht so schnell kaputt, jahrzehntelang.
wenn der ls ok ist, oder nur kratzt, dann ist sicher im tv-gerät die ls-endstufe irgendwo beleidigt, ist eher der fall.
durch deine beschreibung, mit dem 8 ohm ls, "ton da, aber am nächsten tag wieder rauschen", vermute ich einen wärmefehler in der endstufe. > transi, wid, diode, caps...
es kann auch ein ausgedrockneter elko sein.
hört sich der ton nach einem knistern mit starken regen-rauschen an?
es kann eventuell einer von den endstufen-transi (oder treibertransi) defekt sein, der zweite in der endstufe funktioniert da meist. d.h. halbe welle is hörbar, verzerrt damit zum rauschen.
da wirst wahrscheinlich nicht viel reparieren können, weil vielleicht, wie üblich die audio-enstufe im tv ein ic-verstärker ist. dann wird sicher den ic tauschen müssen. ersatzteil noch erhältlich?
gruß
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
