Labornetzteil: Fehlersuche (Elektronik)
wie einigen sicher nicht entgangen ist, mühe ich mich zur Zeit an Thomas Schaerers Labornetzteil ab. Leider muss ich eure Geduld noch einmal strapazieren. Im Anhang findet ihr den Schaltplan mit den gemessenen Werten. Der Poti steht in diesem Testaufbau in Mittelstellung (Spannung also 2,5/2 = 1,2V).
An T2 liegt wie man erkennen kann eine Spannung von 2V zwischen Basis und Emitter an, jedoch scheint er nicht durchzuschalten, denn zwischen Basis und Emitter von T1 liegt keine Spannung. Somit ist die Ausgangsspannung der Schaltung auch 0V. Eigentlich müsste T1 doch durchlassen, oder habe ich da einen Denkfehler?
Was mich außerdem wundert: Die Spannung vom negativen Eingang des Op-Amps gegen Masse schwankt zwischen 1V und 14V ohne dass ich irgendetwas verändere.
Gruß,
Martin
