in der Tat ... (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.05.2008, 23:13 Uhr
(editiert von geralds am 02.05.2008 um 23:15)
» Hallo!
» Also das mit der 20mA-Übertragung klingt ja echt interessant!! Aber ich
» denke, daß es bei mir etwas anderes ist. Aber ich probiere es nochmal aus
» so wie Du es beschrieben hast. Funktionieren tut es ja aber auch schon.
» DAs einzige Problem ist noch die "Overflow"-Meldung, die ich noch nicht
» beseitigen konnte. Ab und zu kommt sie und das Programm schließt sich.
» Noch mal eine andere Frage:
» Ist es einfach zu realisieren, daß ein kleiner Microcontroller zwei
» einfache Bitfolgen sendet? Also z.B. einmal "0111 1011" und als zweite
» "1100 0010".
» Wenn mir jemand einen Hinweis geben kann wonach ich da am besten suchen
» kann, wäre das schon super.. ich weiß ja nicht ob es kleine Bausteine
» gibt, die eine vorher definierte Bitfolge einfach abspielen und was sowas
» vor allem kostet.. So quasi wie aufnehmen und abspielen..
hallo ,
freut mich, dass es funktioniert.
leider kann ich dir nun nicht mehr im bezug auf den verstärker weiterhelfen, weil ich selbst diese geräte nicht habe, kenne.
microcontroller? auf welchem typ kennst dich aus?
microchip, atmel, intel-derivate, usw.?
grundsätzlich grob:
lege das bitmuster in ein register und schiebe (ror - rotate right, rol- rotate left) es auf ein port-pin, mache die endlosschleife, damit es dauernd am pin sichtbar ist.
unter umständen musst vielleicht noch mit jedem rotate-schritt eine kleine zeitverzögerungsschleife einfügen, sonst wirst nur ein "flitzen" der Muster am pin sehen. kannst dann nur mit dem osci anschauen.
hast aber die bedingung, dass durch eine definierte rs-schnittstelle laufen muss, dann mußt entsprechnd noch timer aktivieren, damit zeitgesteuert gesendet wird.
hiefür gibt jeweils zu den typen bei den herstellern im download fertige routinen. brauchst nur abschreiben.
viel spass beim basteln
gerald
Serielle Schnittstelle: Belegungs- und Anschlußfragen - gznw15(R), 27.04.2008, 19:25 (Computertechnik)
dann verrat uns ... - hws(R), 27.04.2008, 19:37
dann verrat uns ... - h w s, 27.04.2008, 20:19
dann verrat uns ... - gznw15(R), 27.04.2008, 21:39
dann verrat uns ... - geralds(R), 27.04.2008, 23:36
dann verrat uns ... - gznw15(R), 27.04.2008, 23:57
dann verrat uns ... - Björn(R), 28.04.2008, 02:39
dann verrat uns ... - gznw15(R), 28.04.2008, 07:23
dann verrat uns ... - Björn(R), 29.04.2008, 02:21
dann verrat uns ... - gznw15(R), 30.04.2008, 00:28
Druckfehler ? - hws(R), 30.04.2008, 09:07
Druckfehler ? - gznw15(R), 30.04.2008, 13:53
in welchem Gerät .... - hws(R), 30.04.2008, 15:40
in welchem Gerät .... - gznw15(R), 01.05.2008, 12:04
in der Tat ... - hws(R), 01.05.2008, 17:26
in der Tat ... - geralds(R), 02.05.2008, 15:08
in der Tat ... - gznw15(R), 02.05.2008, 21:31
in der Tat ... - geralds(R), 02.05.2008, 23:13
in der Tat ... - gznw15(R), 02.05.2008, 23:40
in der Tat ... - geralds(R), 03.05.2008, 15:22
in der Tat ... - Björn(R), 05.05.2008, 01:16
