in der Tat ... (Computertechnik)
» » Ich wollte das ganze nur mal aufklären, da es scheinbar etwas komisch
» » klingt mit den "ominösen" Geräten..
» Na endlich blick ich durch, auf welche Geräte du dich beziehst. Und sowohl
» für Verstärker als auch Interface hast du keine Informationen /
» Schaltplan.
» Diese Max232 Adapter sind Standard und gibt es viele Bastelanleitungen zu.
» Die Schaltung ist eigentlich immer gleich.
» » Kann es sein, daß noch zwei weitere zur Datenflußkontrolle genutzt
» werden?
» Ja, üblicherweise RTS / CTS zur Flusskontrolle.
» Manchmal auch noch DTR / DSR.
» hws
hallo,
mir fällt da noch ein:
könnte es nicht eine serielle schnittstelle mit stromschleife sein? RS232 - 20mA Stromschleife?
Funktionsprinzip:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080502145629.doc
Damit wirst kabellängen-unabhängig, was du ja mit dem verstärker brauchst.
der verstärker ist irgendwo eingebaut, die kontrollkonsole sat oben am bedienfeld sichtbar.
wenn du so eine im usa-6000 hast, wäre die adaptierung rel. leicht herauszufinden. nimm einen pull-up ca.5k gegen plus, halte das andere ende auf die steckerpins und messe mit dem osci auf diesen pin auf sende-signale suchend. solltest verkehrt sein, keine sorge, rs232 wird immer "2glatt 3verkehrt strickmuster" verwechselt.
drehst dann eben einfach die pin-verschaltung um, bis du eine saubere übertragung findest. vergiss auch nicht auf die signal-geschwindigkeiten, rx,tx müssen gleich schnell eingestellt werden.
ich denke, in diese richtung geht die verbindung.
viel spass beim basteln.
gruß
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
