Trafo-Fragen (Elektronik)
verfasst von triti(R), 02.05.2008, 14:55 Uhr
@xy:
»» ....mal an einen Autoakku anschliessen kann.
» Der hat aber alles andere als 13,8V.
Schon, aber sooo gross ist der Unterschied auch wieder nicht. Die LEDs müssen halt überleben.
» Ob er auch einen Stelltrafo hat?
Ne, hat er nicht. Reichtum ist Mangelware.
@Kendiman:
» Hier habe ich wieder Verständnisprobleme: Was hat der Elko mit den 40 weißen LED zu tun?
Nichts. Ist ja nach dem Gleichrichter (ein 4Haxen-IC-Gleichrichter, 80V/0.8A, den ich wo
rausgelötet habe).
Es geht nur um den Aufbau des Netzteiles. Der Elko soll dafür sorgen, dass der LM317 ausreichend Strom kriegt und nichts schwingt. Es hängen auch noch 100nF und 1µ um den LM. Und natürlich gibts eine 100°C-Sicherung in der Zuleitung.
@Thomas Z
» 1000µF/1A wären gut also bei dir 1/5 = 200µF
Ah, danke. Hab gerade noch 330µF reinwürgen können, so kann sich auch xy etwas entspannen, auch wenn es wahrscheinlich immer noch zu wenig ist :-)
» aber am Besten so ausführen
» http://www.led-treiber.de/html/lineare_treiber.html#LM317
Schaut gut aus. Da kommt der LM317 also direkt nach dem Gleichrichter, ohne Elkos und andere Kondensatoren. Werde ich nächstens probieren, mit billigen Leds.
So, schönen Dank mal, die Sache ist aufgebaut. Hänge jetzt die LEDs dran und teste ein paar Stunden.
lg
Triti
Trafo-Fragen - triti(R), 01.05.2008, 23:43 (Elektronik)
Trafo-Fragen - x y, 02.05.2008, 00:23
Trafo-Fragen - triti(R), 02.05.2008, 01:56
Trafo-Fragen - x y, 02.05.2008, 09:41
Trafo-Fragen - HannsW, 02.05.2008, 07:57
Trafo-Fragen - Kendiman, 02.05.2008, 08:47
Trafo-Fragen - Thomas Z, 02.05.2008, 09:27
Trafo-Fragen - x y, 02.05.2008, 09:39
Trafo-Fragen - Thomas Z, 02.05.2008, 09:44
Trafo-Fragen - x y, 02.05.2008, 10:03
Trafo-Fragen - Harald Wilhelms(R), 05.05.2008, 13:49
Trafo-Fragen - Thomas Z, 02.05.2008, 09:50
Trafo-Fragen - triti(R), 02.05.2008, 14:55
Trafo-Fragen - Thomas Z, 02.05.2008, 17:01
Trafo-Fragen - triti(R), 02.05.2008, 21:48
Trafo-Fragen - Zwinkerle(R), 02.05.2008, 21:56
Trafo-Fragen - Thomas Z, 02.05.2008, 22:09
Trafo-Fragen - triti_, 02.05.2008, 22:37
Trafo-Fragen - Thomas Z, 02.05.2008, 23:11
