Trafo-Fragen (Elektronik)
» 2) Wenn ich z.B. einen 230V/15V-Trafo anschliesse, hab ich ca. 18V AC.
» Kann ich da einen (mit Poti auf Masse hochgeregelten) low drop 12V-Regler
» anhängen,
oder 2 Dioden in die Masseleitung sind dann 1,4V und bei einem 7812 ergeben sich 13,4V braucht weniger Platz als ein Poti
Dein Trafo ist ausreichend stark so dass er unter Last nicht zusammenbricht. aus AC wird nach der Gleichrichtung AC*Wurzel2 DC sollte auch unter Last reichen damit du min 15V Eingangsspannung bekommst - low Drop muss daher gar nicht sein
Verluste am Regler bedenken!!
18V AC Leerlauf
15V AC unter Last (Schätzung) *Wurzel 2 = 18V DC am Regler 5V*200mA= 1Watt wird warm
Kondensator 100nF direkt am Regler nicht vergessen
» 3) Mit dem o.a. 18V/10VA-Trafo will ich 40 weisse LEDs betreiben. Wie
» klein darf der Elko (?µF/35V)werden,
1000µF/1A wären gut also bei dir 1/5 = 200µF
» lg
» Triti
