Trafo-Fragen (Elektronik)
» Hi,
» ich hab da ein Verständnisproblem. Ich hab einen 230/18V 10VA Trafo.
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/506494-da-01-ml-Trafo_18V_de-en.pdf
» Auf der Niederspannungsseite sind 4 Pins rausgeführt. Im Datenblatt steht,
» dass Pin7 und 12 "Leerpins" sind, 8 und 11 geben mir 23V AC.
» Kann mir jemand bitte sagen:
» 1) Warum werden Leerpins überhaupt rausgeführt? Die anderen unnötigen sind
» doch auch gut eingegossen??
Es handelt sich um einen universellen Trafo-Spulenkörper. Je nach Nutzung (z.B. mehrere Spannungen) werden auch die anderen Pins belegt. Man spart Geld und Lagerhaltung, wenn man den den universellen Trafo-Spulenkörper benutzt, auch wenn man nicht immer alle Pins benötigt.
» 2) Wenn ich z.B. einen 230V/15V-Trafo anschliesse, hab ich ca. 18V AC.
» Kann ich da einen (mit Poti auf Masse hochgeregelten) low drop 12V-Regler
» anhängen, damit ich auf 13,8V komme? Irgendwo hab ich gelesen, dass das
» möglicherweise nicht geht, weil die Spannung unter Belastung leicht auf
Habe ich hier Verständnisprobleme: einen low drop direkt an den Trafo hängen?
Ich würde die Wechselspannung erstmal gleichrichten. Dann erhält man sowieso mehr Gleichspannung. Mit einem Elko gut gesiebt kann man dann den Regler problemlos betreiben.
» die angegebenen 15V einbricht - wie ist das?
Der Trafo hat, wie alle Spannungsquellen, einen Innenwiderstand. Wird der Trafo belastet, so fließt ein Strom. Durch den Innenwiderstand wird ein Teil der Spannung bereits verbraucht, so daß bei Belastung die Ausgangsspannung immer etwas geringer ist als im Leerlauf.
» 3) Mit dem o.a. 18V/10VA-Trafo will ich 40 weisse LEDs betreiben. Wie
» klein darf der Elko (?µF/35V)werden, dass das alles noch gut funktioniert?
Hier habe ich wieder Verständnisprobleme: Was hat der Elko mit den 40 weißen LED zu tun?
Elkos direkt am Trafo mit Wechselspannung zu betreiben - das geht nicht !
Wenn möglich eine lesbare Skizze der Schaltung zeigen, damit man helfen kann.
» Ich hab nämlich ziemliche Platzprobleme...
» lg
» Triti
