Trafo-Fragen (Elektronik)
Aha, danke. Es sollte also auch mit einem 15V-Trafo mit grossem Elko und low drop funktionieren, ist aber recht knapp, wahrscheinlich nur für einfache Anwendungen wie LED brauchbar.
» » 3) Mit dem o.a. 18V/10VA-Trafo will ich 40 weisse LEDs betreiben.
» Wie
» » klein darf der Elko (?µF/35V)werden, dass das alles noch gut
» funktioniert?
» Einen Regler brauchts da ehr nicht. Mit welchem Strom sollen die LEDs denn
» betrieben werden? Und welche Flussspannung haben sie dann typischerweise?
Flussspannung LED: 3.2V, 20mA. Je 4 Stück werden in Serie geschalten, Widerstand pro Serie also 56 Ohm, weil 13.8V Betriebsspannung. Summe: 10 dieser Serien=40 LEDs. 10*20mA-> brauche also ca. 200mA.
10VA/12V=0.83, Trafo reicht also.
Wie meinen: keinen Regler? Ich muss doch die Volt einstellen. Ich hab einen LM317, den will ich auf 13,8V einstellen und die LEDs daran betreiben, weil man da auch mal an einen Autoakku anschliessen kann.
lg
Triti
