NOT AUS notwendig? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.05.2008, 00:40 Uhr
(editiert von geralds am 02.05.2008 um 00:46)
» Achso, habe ein halb geschlossenes Netzteil, d,h. Anschlussklemmen liegen
» offen.... und es ist auf einem Alu winkel montiert. dieser ist wiederum
» abgedeckt....
» Mechanische Gefahr evtl der Schrittmotor? der sich sehr langsam dreht und
» normal auch nicht die 360° Überschreitet...sollte der Mikrocontroller
» nicht verrückt spielen :-P
» Hier ein Foto um das sich besser vorzustellen...:
» "http://adaz.net/test1.jpg"
hallo roboka,
hier, nach dem bild zu urteilen, wäre es eine Ermessensfrage.
der pilztaster ist ein sicherheitselement, welches nach betätigung mechanisch wieder durch entrasten zurückgestellt wird.
wennst eine maschine hast, die du beherrschst, und du genau weißt, wo du hingreifen sollst, dann wird durch deine verantwortung das gefahrenrisiko minimiert. passieren kann immer etwas.
gibt es eine not-aus taste, wenn du in einem abstürzenden flugzeug sitzt?
hast du in einem e-stromverteiler eine not-aus taste? eher nicht, da du als befugter elektriker weißt wie du dich verhältst.
Das heißt aber auch, Unvorhergesehenes kann alle treffen.
dem bild gemäß sehe ich allerdings nicht, wie groß und wie weitreichend die elemente der maschine in verbindung sind. vergleichend auf die tastatur ist dies eine kleine, nicht sehr gefährliche maschine.
Ich würde vor allem eine not-taste dort vorsehen, wo es um Menschenleben geht. ist sicher nicht zu diskutieren.
bzw. wo die Maschine, oder Anordnung, komplexer und damit unüberschaubarer wird; wo der Überblick abgelenkt werden kann, wo Gefahr in verzug sein kann.
Auf alle Fälle ist es schon ein guter Schutz, wenn der Stecker leicht erreichbar ist und schnell aus der Steckdose gezogen werden kann.
Handle also sicherer und verantwortungsbewußter als es gefordert ist!
Der genaue gesetzliche Wortlaut sollte jedoch nachgelesen werden.
gerald
NOT AUS notwendig? - roboka, 01.05.2008, 16:03 (Elektronik)
NOT AUS notwendig? - geralds(R), 01.05.2008, 17:35
NOT AUS notwendig? - roboka, 01.05.2008, 23:59
NOT AUS notwendig? - geralds(R), 02.05.2008, 00:40
NOT AUS notwendig? - Thomas Z, 02.05.2008, 09:42
