Trafo-Fragen (Elektronik)
» 1) Warum werden Leerpins überhaupt rausgeführt?
Damit der Trafo sich stabiler auf die Platine montieren lässt.
» 2) Wenn ich z.B. einen 230V/15V-Trafo anschliesse, hab ich ca. 18V AC.
Leerlaufspannung, der Trafo hat aber einen Innenwiderstand.
» Kann ich da einen (mit Poti auf Masse hochgeregelten) low drop 12V-Regler
» anhängen, damit ich auf 13,8V komme? Irgendwo hab ich gelesen, dass das
» möglicherweise nicht geht, weil die Spannung unter Belastung leicht auf
» die angegebenen 15V einbricht - wie ist das?
Du musst mit 10% Unterspannung im Netz rechnen, und am Siebelko hast du ja keine reine Gleichspannung. Die Spannung muss aber immer mindestens Ausgangsspannung des Reglers plus seine Dropoutspannung betragen.
» 3) Mit dem o.a. 18V/10VA-Trafo will ich 40 weisse LEDs betreiben. Wie
» klein darf der Elko (?µF/35V)werden, dass das alles noch gut funktioniert?
Einen Regler brauchts da ehr nicht. Mit welchem Strom sollen die LEDs denn betrieben werden? Und welche Flussspannung haben sie dann typischerweise?
