Spannungsregler von 30 auf 3.3V (Schaltungstechnik)
» Naja was ist bei dir wichtig Störsicherheit? Verlustleistung?
» Für Abwärtsregler brauch man ein bisschen Erfahrung welche Vorkenntnisse
» besitzt du??
» Im übrigen wäre es ja fast kein Ding einen linearen Spannungsregler davor
» zu machen weil ein ATMEL alleine ein paar mA braucht. Jetzt kommts drauf
» an was du noch anschließt. Einfache Rechnung an einstellbaren
» Spannungsregler LM317 fallen bei 30mA Strom für den ATMEL gerade mal 0,8W
» am LM317 ab. Wieso 30V überhaupt ???
» » Hi,
» » ich bin auf der Suche nach einer Schaltung um meine 30V in auf 3.3V zu
» » bringen um damit einen Atmel zu versorgen.
» » Die Schaltung sollte möglichst wenig Strom brauchen.
» » Dachte hier an einen MC34063A. Die Schaltung sollte in SMD und DIL
» » aufgebaut werden, deswegen bin ich in der Grösse der Spule etwas
» begrenzt
» » und der Preis spielt natürlich auch eine Rolle. ![]()
» » Hat hier jemand Erfahrungen, die er mit mir teilen kann?
» » Vielen Dank
» » Matthias
hallo idefox,
schau mal auf diese seiten:
http://www.national.com/JS/searchDocument.do?textfield=sepic
diesen sepic-converter habe ich gebaut:
http://www.national.com/ds/LM/LM3488.pdf#page=1&search=%22SEPIC%22
der controller-chip ist lm3488. die applikation im pdf ist für 5v-1a ausgelegt.
die spulen findest du bei fa. würth oder fa. coiltronic;
die von würth verwendete ich zuerst später die von coiltronic, weil ich die typen testete.
ps: der chip ist extrem klein!! 0.65mm pinabstand! alles ist in smd gebaut.
der print ist effectiv 45mmx35mm gross, 8mm hoch (mit würth-spule), applikation vom pdf.
bei größere leistungen musst die bauteile umkonfigurieren.
besonders den transi (U-DrainSource!), diode, spule, speicher-ceramik-condi. die rechnungen sind im pdf vorhanden.
tip: solltest du grössere leistungen als "normale" benötigen, dann ist der SEPIC eher nicht so geeignet.
einerseits ist er ein booster aber meistens ein buckregler. in bestimmten bereichen ist dieser wandlertyp verlustreicher als ein "reiner" wandler, rauf oder runter u-ausgang.
wenn du mehr runter regelst, dann verwende eher einen buck-converter. den kannst besser auf leistung dimensionieren.
viel spass beim basteln
gerald (sg)
"Drück' ENTER!
Feigling!"
